神舟Q1600上电不亮机
才毕业
2011-7-6 22:59
神舟Q1600上电不亮机
故障待机0.08,按下开机键电流0.08-0.6-0.8-1.05-0.8不动了,不查内存电流到0.7几跳变2下。6227已经更换 1.8V烫电感,图5[电压正常,对地有36欧阻止,Q29已经换了C307已经换,还是烫,不知道是不是设计这样,开机时序得知+1.8VS_ON电压不对,变成了3.3V图6 U6脚位电压正常看图纸8脚应该是1.8,为什么是3.3没有搞懂关系+1.8VS_ON的产生取了Q13电压还是3.3V图7,+1.8VS_ON这个电压是不是有EC发出来的图8,麻烦大哥帮忙看下
U6这个芯片也是烫得很。感觉机器是不过北桥,集成是SIS芯片组,个人感觉这个地方不对。个人觉得EC坏了,导致电压升高1.8V电感发烫。不知道分析得对不图上传得不规则,麻烦前辈们
马啊
2011-7-6 23:55
q47 输出3.3vs没问题的,这是个p管。开启信号用+1.8VS_ON没什么问题的,只能说明这两组供电同时开启
才毕业
2011-7-7 09:55
Q13我已经取了还是有3.3V G脚。3.3V的电压是不是EC发过来、
