方正R640G 待机0.08偏高问题!
风泪眼
2011-7-6 21:16
方正R640G 待机0.08偏高问题!
方正 机器独显 进水 EC部分由明显痕迹 打各个电感对地 发现3VL 只有56 !裸板待机0.07 。明显有轻微短路!待机管理芯片是TPS51020 待机的时候检测RTC_EC 有3。2V 待机3V 5V 都正常!然后待机慢慢变成0.1 TPS51020 发烫 待机3V 5V 掉了!一开始 包括EN PG FB 在内都很正常 等3V 5V 掉了 还没去测有没有!我断uo开3V 电感 待机依然是0.07 然后发烫 5V掉了。TPS51020已经全国全新的!
兄弟们给个维修方向!
风泪眼
2011-7-7 10:29
刚才检测了 当3 V 5V 掉了以后品片发烫 但是EN3 EN5 依然有3V电压 CS1 CS2 过流检测一样是5V EC——RTC 还是3V!5V线性电压 还是有
像这种微短 能不能这样解释 输出的电压是额定的 当电阻变小 保证电压不变的情况下 电流就需要增大 那样 TPS51120 CS电流检测到电流过大 保护 关闭3V 5V输出!
发现新情况 3V 5V 掉的时候 电流从0.07上到0.09
风泪眼
2011-7-7 11:13
3V 5V 掉掉 需要3分钟左右!
风泪眼
2011-7-7 14:02
技术小组 还是哪个兄弟帮忙 给个维修方向啊!EC也柴拆过了 待机还是0.07 3V对地还是只有60左右
风泪眼
2011-7-7 15:35
待机0.06 是正常的!按开关没反应 检查到EC 条件都正常 EC发出的开机信号没有高低跳变!EC那边是进水的 应该是EC损坏了!
