SONY MBX-177A 广达GD1不触发求助
刘丽华
2011-7-6 20:15
原来的故障是MAINON这个信号不稳定,导致又他做开启信号的电压不稳定,
比如1.8V的,会1.3-1.8之间跳变。检查发现EC被烧了一个小洞,
现在更换新的EC,8763LDG后,变为不触发了。待机3 5V正常,触发后,按键电压也有变化,EC也有高低高变化
BIOS刷过了,看了BIOS资料,和论坛里下载比较,内容是一样的,说明BIOS资料没变化,不会引起不触发的
难道新的两个EC都是坏的吗?明天把那个烧了的换上再试试,看看能不能触发。
刘键
2011-7-6 20:54
哈哈,和我修的一样的板子,烂机器,我的板子是上显卡后不开机,掉电,不上显卡能开机
才毕业
2011-7-6 23:38
有可能焊接不到位,多加焊下,如果没有动其它的,应该还是EC
高胜
2011-7-7 00:05
如果说楼主确定焊接没问题,那恭喜楼主中奖了EC是坏的。看下焊接EC的时候是否碰到旁边其他元器件。比如晶振 之类的。
刘丽华
2011-7-7 08:26
高胜 发表于 2011-7-7 00:05
如果说楼主确定焊接没问题,那恭喜楼主中奖了EC是坏的。看下焊接EC的时候是否碰到旁边其他元器件。比如晶振 ...
EC的供电都正常,说到晶振,两边压差居然有0.8V。奇怪了。
高胜
2011-7-7 14:22
用波波看下,晶振是否工作。有可能是托焊的时候碰到旁边的元器件
linyingchen
2011-7-7 16:20
可能没焊好吧 要不就是EC带资料了
linyingchen
2011-7-7 16:32
楼主 怎么样了 EC 有没有资料啊 还是喊不好的原因 买回来新的 我都没有买到过坏的
原本呆呆
2011-7-8 06:45
我也一樣,做了顯卡後就不觸發了,想他顯卡該掛了,可手邊正愁沒好的顯晶.....被扔在一邊晾著哩
先前在深圳買了堆顯晶沒幾顆好的.漚死了,現都不敢在淘寶上買顯晶......悶呀
nobus
2011-7-13 17:01
8763LDG是不带资料的
pcadmin
2011-7-16 17:57
EC会不会带资料的啊,如果带资料那白搭了,晶振可以用示波器打一下波看看有没有起振
严实
2011-7-16 18:01
我 换全新EC就没有成功过 不知道是EC的问题还是个人的问题
红太阳啊
2011-7-16 18:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
serveridea77
2011-7-16 22:48
BIOS要和EC交换资料
查查BIOS正常不,还有南桥坏了,也会影响!我今天也是换的这个EC,EC正常工作
我今天修一个ACER 4710的本本,自动触发,加焊EC挂了,换EC自动触发,换南桥,待机不自动触发了,可以正常加电,所有电压都出来
我也叫杨杰
2011-7-16 23:10
楼上说的都是关键了,焊芯片注意温度别老是整到不放,有可能是焊的时候温度过高时间过长,烧了!·
geming80
2011-7-16 23:15
一般EC带程序,上面都会帖类似版本号的帖纸,另外可以看一下PDF,类似GPIO的引脚有没有引用。
