华硕 f3t 不过内存
济南李海民
2011-7-6 19:51
华硕 f3t 不过内存
华硕F3T(CPU为AMD 64单核的,南桥、北桥、显卡都是英伟达的)电流在0.8A左右,示波器检测为不过内存,求图纸和点位图。多谢了!!!
青风山
2011-7-6 19:55
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=407361
看是不是你想要的
易游2011
2011-7-6 19:57
到各个论坛里找一定有的……或者淘宝上买。
济南李海民
2011-7-6 20:55
谢谢!!!下载了一个。
济南李海民
2011-7-6 20:56
只是芯片组不太一样,参考一下!!!
hansey520
2011-7-6 23:44
刷BIOS,华硕机器经常这样
a295515949
2011-7-7 00:16
我和楼主一样也碰见了一台这个机器,希望楼主弄好了能说声!
马啊
2011-7-7 00:34
cpu没坏的情况下,北桥出问题的可能性大,印象中这款机器北桥散热设计的不是太好
空中飞鱼
2011-7-7 09:33
做北桥吧,修好N多了
月月光
2011-7-7 09:47
myhome31
2011-7-7 10:12
看看我这个能不能帮助你
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid3710883
细水常流
2011-7-7 10:22
除了U估计就是北桥了
维华
2011-7-7 10:23
这机子白桥的问题比较多
济南李海民
2011-7-7 21:04
这台机器送修时,已经做过北桥和显卡了,并且北桥有掉点,没有明显的看出是空点,还是有效点(有白油漆,覆盖着)。北桥通讯存在问题的可能性
济南李海民
2011-7-7 21:08
测量中发现各路供电都正常,但是内存的数据线的电压仅仅为0.5V(个人认为应该0.9V),带过CPU,补焊过CPU座子,无效。明天核对一下掉点的北桥情况,晚上将具体情况呈现给各位!!!
济南李海民
2011-7-9 08:45
北桥掉的为空点,带换过北桥,无果。查图纸南桥到北桥的复位HT_MCP_RST#是1,5K电阻(R103),通过+3VS拉高,实际板子是22K电阻,图纸上的供电端+3VS,现在是接地,但是图纸上的+3VS供电没有任何出现接地的,点位图显示元件分布与主板有点不同,但是通过脚位可以测量出R103,将R103换为图纸给出的1.5K,断开接地的一端,并接与+3VS连接,无效。。。。。。。。。。。。。。
济南李海民
2011-7-9 08:48
示波器测量内存系统管理总线波形,没有选中内存的负脉冲,图纸显示为南桥过来的,能否是BIOS程序数据异常引起的,期盼中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
cjd123
2011-7-9 08:48
很明显不跑U的故障,这种故障与SB也有关系
zhangyuqun1981
2011-7-9 08:51
楼主会不会和北桥有关系
hushunyuan
2011-7-9 09:03
如果是独显应该是显卡问题,如果不是独显的就查一下内存的工作条件。
济南李海民
2011-7-13 17:19
独显,内存工作条件正常
诺诺
2011-7-13 17:58
这种问题, 我也遇到过,没修好,关注中
