LG W1942st不定时出现4:3画面
张彩电
2011-7-6 18:54
机子图像都正常,就是一会跳4:3画面,两边图像不到边,一会跳正常16:9正常画面.我以为是按键毛病,我把按键全拿掉了.还是一样的故障,请高手帮忙.有图纸更好,先谢谢.
guangwu88888
2011-7-6 19:17
把按键拔掉也会出这样的问题?我怀疑程序坏了
gao高人
2011-7-6 20:55
刷程序,在试试,在换muc
狼图腾
2011-7-6 21:44
LG的按键容易出问题,还有就是程序了,朋友,多试下
易游2011
2011-7-6 21:53
程序………
维修公司
2011-7-6 22:39
按键有问题呀,,,
张彩电
2011-7-7 07:27
谢谢大家,这个驱动板好像没有MCU,有个贴片24C08,不知是不是写这个里面的数据,哪位师傅有这样的数据,能传一份,我写一下看看.
张彩电
2011-7-7 09:26
有时好长时间不来回跳.跳时按住任一键,就稳定了.这个现像好像不是MUC的问题.
张彩电
2011-7-9 07:25
按键装好后,还是不行,但跳的不像这前很快了.用了一个小时,不跳了,后来用了四五个小时都不跳了,拿了100元,交机了主.我说要是下次再出这种故障,那只有换主板了.到时还加200元.
jjshingo
2011-7-9 09:55
到时候还是要跳出来的话,而且客户不好说话的话,就惨咯~!!
XDKJ8888
2011-7-9 10:27
这样的故障有些是按键坏了还有的是和按键相连的电阻电容坏了。
每天都是
2011-7-9 21:48
按键有问题吧,我也修过一台这样的故障
asdc5511
2011-7-10 07:28
还是先易后难吧,先查下与按钮相连的电阻电容,还不行再换程序,再不行换通用板.说不定换原装的过段时间又来.
