HP NC6000不开机
智诚创业
2008-4-23 02:17
HP NC6000不开机
今天修了四台HP NC6000的机子都是开机不显示,或开机显示后再关机就触发不了再按开关无反应.
经查都是MAX1987 CPU电压IC虚焊导致CPU电压不正常引起的,用热风枪加热OK
这是HP NC6000的通病
维修使者
2008-4-23 08:42
有时候表现的问题是时亮时不亮。。。。。
给人的错觉是座子虚焊了!
沁园春雪
2008-4-28 09:52
同时四台,太幸运了,同一个故障
taizi1984
2008-4-28 14:06
真幸福 哈哈
冰城科技
2008-4-28 14:10
这个很好 很有用
我们这里维修的 NC6000 大多数都是 CPU供电问题 所以这个电脑 一定要防止灰尘和不良的按压。
阿阿建
2008-5-26 08:40
以前碰到好几台这样的机子,都找不到原因,早点来这个坛子就好了
凌风学习
2008-5-26 10:11
呵呵顶一下
冬秋夏春
2008-6-2 19:38
康帕 Evo N600c 正常使用突然不亮了,什么都没有了,再开也开不了机 了。
一点反映都没有了,外冲、电池都好的!还有人知道啊!先谢了!
冬秋夏春
2008-6-9 21:33
没人知道!晕死!
马永浩
2008-6-9 21:58
是不是短路了?你用数显电源看看有没有电压
冬秋夏春
2008-6-10 13:57
回复 #11 马永浩 的帖子
只有21脚有19V,且集成快发热10,欧电阻烧焦阻值变大。各脚电压没有超过3V的。只想确认一下MAX1632是否烧坏。
冬秋夏春
2008-6-10 19:44
现发现主板3.3V短路,Max1632巳换过,主板最容易坏的是那部分,谁知道指点指点哈!
板桥电脑医院
2008-6-10 19:57
是个通病,只要加焊CPU供电IC就行,联想150的也是这个毛病!!!!!
冬秋夏春
2008-6-10 20:15
原帖由
板桥电脑医院
于 2008-6-10 19:57 发表
是说N6000还是N600C
,N600C CPU供电IC型号是。。。
秦军
2009-4-15 00:02
今天没到坛子里看,结果我吧座子换了,哎,
