HP 520 开机一小时后白屏 音乐有的,外接也是好的。
嘉仪网络
2011-7-6 18:11
HP 520 开机一小时后白屏 音乐有的,外接也是好的。 在上面看朋友们说是Q5坏了,但是我这不是开机就白屏的,我估计是屏坏了,手上没屏换!如果供电不好的话也不能开一小时后白屏呀!大侠们帮忙判断下 谢谢
李朝明
2011-7-6 18:15
换屏 有是X3屏
吴俊霖
2011-7-6 18:22
不一定是屏坏了
金海豚
2011-7-6 18:27
屏还是很有可能的,遇到过很多屏都是点时间长才出问题的
林平超
2011-7-6 19:09
显卡有问题!做下显卡就好了!
chenheng
2011-7-6 19:23
显卡虚焊了,加焊一把就好了。
青风山
2011-7-6 20:05
这不一定是屏的问题、,白屏时有没有测量屏供电有3.3V吗
嘉仪网络
2011-7-6 20:21
我这个是集成显卡的,明天去测下屏上有没有3.3V 有3.3V就是屏坏了
唉,小吕
2011-7-6 23:43
白屏先查瓶供电 如果是LP的屏很有可能是屏坏了
嘉仪网络
2011-7-7 19:45
我这个屏是LG的 插过了 是屏坏了
