标题: 简单修复 戴尔 1320 不开机一例 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-6 17:11
故障现像:此机器原故障为通电不开机,待机电流在0.02至0.2几不停跳变,可调电源的电流指示灯也会随着电流的自动变大闪一下。
维修过程:首先个人认为此故障现像一般都为后级短路造成,后测电各电感和公共电对地阻值发现公共点PQ5后级对地阻值只有9几,遂在此加电压烧,此时用手去摸主板各主要部件,发现电感PL9处易常烫,经仔细查找为此电感处一小滤波电容软击穿造成,将其去除后机器可正常点亮,测试一天OK!
作者: 冰城D调    时间: 2011-7-6 23:17
电容拿下去不安了啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-7 12:55
冰城D调 发表于 2011-7-6 23:17
电容拿下去不安了啊
这样的小电容不装也没什么大影响的。
作者: 罗军    时间: 2011-7-7 13:46
又捡个便宜。。。。。这个滤波电容可以不装没什么影响
作者: a578956108    时间: 2011-7-9 17:42
小蔡,现在水平越来越牛了啊。
作者: 睿智信    时间: 2011-7-18 09:13
开机报警   有时可以·······咋办·········
作者: 广州博睿    时间: 2011-7-18 10:08
不错嘛,只要不是人为的短路都比较好修
作者: tdhwpj    时间: 2011-7-18 10:25
烧机大发就是好啊 !我就喜欢短路的板子!!
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-18 10:46
烧鸡大发,出奇制胜
