查看: 3210|回复: 8
[主板维修]
求助 精英945gzt-m 装系统总蓝屏
发表于 2011-7-6 16:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天装一台 精英945gzt-m的系统,装一半就蓝屏。不上显卡可以装完,一上显卡装一半就蓝屏,进PE可以正常使用。不上显卡装完系统后,再上显卡还没进桌面就蓝屏。但是把显卡上别的机子一切正常  (请各位高手指点一下,谢谢!)
发表于 2011-7-6 17:02:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
945带集显的有些主板对独显支持不好
发表于 2011-7-6 17:04:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换别的显卡试了吗,是不是不兼容呀
发表于 2011-7-6 17:07:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种问题大多数是桥虚焊
发表于 2011-7-6 17:43:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为啥没人说硬盘呢,有没有测硬盘有没有坏道
发表于 2011-7-6 17:52:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般兼容性不好会出现这样的事情,本来好好的经过维修或者放几天不用再用的时候会出现这个情况。
发表于 2011-7-6 18:43:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2011-7-6 18:46:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可这电脑都用几年了,以前一直是好好的。就这里把系统文件栓了。就装不上了,应该不是兼容问题。显卡也换了
发表于 2011-7-6 23:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不装显卡驱动不蓝 显卡是好的话 那干北桥好啦
