845G主板上电无反应
tomchain
2011-7-6 15:29
845G主板上电无反应
845G主板上电无反应 CPU风扇不转 确定电源是好的
POWER针背部奇烫 帮忙分析下大致是哪儿的问题
tomchain
2011-7-6 15:35
补充下 电源风扇也不转 电源短接绿黑正常 电源确定无问题
wagwg
2011-7-6 15:36
看正面有没有管子烧,5v3vsb 有没有短路
周明坤
2011-7-6 15:42
开机电路短路,查绿线连接的器件
tomchain
2011-7-7 09:07
昨天测试是此物发热 用什么替代啊
(83.69 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-7-7 09:04 上传
找不到相同的型号
另外 有个VI35VL的废板子 上面的三极管都比这个略大些 而且中间的脚都是剪了的 能替换吗?能的话中间的剪脚怎么弄
qinxiaodi
2011-7-7 13:30
12V有电压没有啊!!晕这样是问题搞不懂
m888m
2011-7-7 13:37
请自己先查一下,最小也要看看NQ待机条件是否正常!
火神降
2011-7-7 14:36
你换个南桥吧,网卡先拆掉
115579117
2011-7-7 17:12
跑CPU风扇供电针脚的线路
wjd1983
2011-7-7 17:21
待机电有短路的地方
跑一下线路吧
松桃维客
2011-7-7 17:31
主板都没触发,哪来的上电啊,,,查 VCCRTC RTCRST 32.768 . 3VSB RSMRST
月月光
2011-7-7 17:35
顶楼上的,好
