下载附件 保存到相册
2011-7-6 11:35 上传
悠澜客 发表于 2011-7-6 11:47 登录/注册后看高清大图 EN1 EN2 BST1 BST2必须的
2011-7-6 11:56 上传
300B 发表于 2011-7-6 11:56 登录/注册后看高清大图 这款机子的3V 5V开启信ISL6237自己产生的LDO 5V_AL通过一个电阻转过来的,不需要EC开启. 如果BST EN1 2 V ...
nbsir 发表于 2011-7-6 12:23 登录/注册后看高清大图 现在EN1和2很低很低只要0.03正常吗? BST1 2都有4.66
saiwei 发表于 2011-7-6 11:57 登录/注册后看高清大图 REF 也要有REF是芯片自身产生参考电压
nbsir 发表于 2011-7-6 12:25 登录/注册后看高清大图 REF=1.98V 正常吗?
300B 发表于 2011-7-6 12:32 登录/注册后看高清大图 ref 1.98 是正常的.LDO出的5V_AL有5V左右么?VDD有5V么?如果有 你重点查一下PR116 两端是否是异常?
nbsir 发表于 2011-7-6 12:37 登录/注册后看高清大图 谢谢你,VDD VCC LEO现在都有5V , PR116一端是5V 一端只有0.03
300B 发表于 2011-7-6 13:03 登录/注册后看高清大图 呵呵,不用谢.搞维修不容易.有困难大家互相帮忙.
nbsir 发表于 2011-7-6 13:47 登录/注册后看高清大图 全板都没有+3V 这个3V是怎么产生的啊?
300B 发表于 2011-7-6 13:55 登录/注册后看高清大图 5V已经有了? 3V和5V产生原理一样啊.你换一对3V的上下管试试~
nbsir 发表于 2011-7-6 14:24 登录/注册后看高清大图 不是系统供电的3.3V啊,是前期的+3V没有
300B 发表于 2011-7-6 14:28 登录/注册后看高清大图 前期的?你说一下该电压在图纸中的名称是什么?
nbsir 发表于 2011-7-6 14:44 登录/注册后看高清大图 就是+3V啊,你有图纸吗,有的话你看Q20那里就明白了!
2011-7-6 14:56 上传
300B 发表于 2011-7-6 15:02 登录/注册后看高清大图 3VPCU没出来,+3V是肯定出不来的.看上图,当MAINON主开启信号为高电平时,3VPCU才会通过PQ47转换出+3V + ...
myhome31 发表于 2011-7-7 10:30 登录/注册后看高清大图 按检测顺序:6脚 4脚 7脚 1脚 3脚 17脚 24脚 14脚 27脚
nbsir 发表于 2011-7-7 11:26 登录/注册后看高清大图 就是最后两个条件EN1和EN2没有啊,而这两个条件没有就是因为3VPCU和5VPCU没有..
300B 发表于 2011-7-7 11:36 登录/注册后看高清大图 你又理解错了吧,EN1 EN2 开启有了之后,才能分别开启3VPCU 5VPCU 3VPCU 5VPCU 就是图纸上以PU5为核心的电 ...
hushunyuan 发表于 2011-7-7 11:44 登录/注册后看高清大图 REF,BST1,BST2,EN1,EN2这5个条件都要的。
hushunyuan 发表于 2011-7-7 12:09 登录/注册后看高清大图 看一下E1和EN2的那里控制的。
nbsir 发表于 2011-7-7 12:27 登录/注册后看高清大图 Q20控制的,+3V没有
2011-7-7 13:18 上传
2011-7-7 13:21 上传
