标题: 液晶显示器亮了一下就黑掉 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-7-6 11:19
标题: 液晶显示器亮了一下就黑掉
一台19寸宽屏的液晶显示器,故障现象为亮了一下就黑掉。我拨掉屏线,开机屏能亮(当然没有图像了),不会发生亮一下就黑的故障。请教师傅,这种故障现象的毛病一般在哪里?
我想,如果是高压电源一体板的故障的话,即使拨掉屏线,再开机,也会发生亮一下变黑的。为什么接屏线与不接屏线的故障表现不一样呢?
作者: admin99    时间: 2011-7-6 11:34
先判断下灯管,然后直接换个高压板试试
作者: weing928    时间: 2011-7-6 11:42
admin99 发表于 2011-7-6 11:34
先判断下灯管,然后直接换个高压板试试
我认为,如果不接屏线,一切正常,按照我以往的经验,灯管和高压板全是好的。
我现在就是不理解,接屏线与不接屏线在哪些地方不一样?影响背光电路部分有哪些不同?
作者: dsqzp    时间: 2011-7-6 11:42
高压板故障。
作者: xuan5312    时间: 2011-7-6 14:30
插上屏线后 将增加约1A/5V的功耗 开关电源因此需增大输出以保持5V 同一绕组12V亦随之升高 可能会引发临界的高压灯管保护电路启动 因此而黑屏
作者: weing928    时间: 2011-7-6 14:36
xuan5312 发表于 2011-7-6 14:30
插上屏线后 将增加约1A/5V的功耗 开关电源因此需增大输出以保持5V 同一绕组12V亦随之升高 可能会引发临界的 ...
谢谢你!分析得很有道理!
作者: xuan5312    时间: 2011-7-6 14:57
这类情况在许多品牌的液晶中都普遍存在 因为电源取样在5v端是主导 而12v端仅仅是保护性的弱取样
作者: 王彪    时间: 2011-7-6 15:00
就是灯管或者高压的故障吧
作者: sn405149413    时间: 2011-7-6 15:13
先换个高压板试试
作者: 周明坤    时间: 2011-7-6 15:35
明显的高压或灯管问题引起的保护
作者: lqyung    时间: 2011-7-6 17:20
灯管老化,接头漏电,高压有问题
作者: guokang105    时间: 2011-7-6 17:32
dsqzp 发表于 2011-7-6 11:42
高压板故障。
先试试高压可有i问题,先用灯管试试。最后判断灯管,看看可有问题。
作者: guangwu88888    时间: 2011-7-6 19:25
黑屏后测高压上的ON控制信号,如果是高电平的话为灯管和高压故障,若是低电平说明高压没问题,故障在驱动板
作者: ygz100    时间: 2011-7-6 19:57
灯管的问题吧 灯管有没有发红或者发出吱吱声啊
作者: liuke814    时间: 2011-7-7 21:51
用的是通用版吗,是的话跳个5V过去
作者: 稻草人221    时间: 2011-7-11 13:10
搞定了没事高压保护吧
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-11 16:46
这种情况,我碰到的都是灯管引起的。
作者: jian9369    时间: 2011-7-11 17:30
我遇到过接上评先直接不开机的。
作者: 一条河    时间: 2011-7-12 15:24
菲利浦的显示器灯管晚虑焊。
作者: weing928    时间: 2011-7-13 12:57
谢谢大家的热情回复!
我是个诚信的维修人!
不把结果告诉大家,真是对不住大家!
后来想了一个狠招,在高压板上的电源管理芯片上进行去保护!你还别说,这一招还真灵,液晶显示器晃晃悠悠晃晃悠悠亮了,而且“站住了”,不黑了!
后来又想,就这样交给用户,心中总有些不舒坦!仔细观察液晶屏,发现了不正常的地方:
液晶屏上半部分比下半部分暗!灯管问题!拆屏换了上半部分的灯管,液晶显示器OK。
作者: 猪头柄    时间: 2011-7-13 13:11
大多是灯管问题
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-17 17:31
先换个灯管试试吧
作者: xiao651316734    时间: 2011-7-17 17:48
这种情况我也越到过,最后换了电源高压一体板好了,最后修那个换了个后即电容好了。。。
作者: 不解释    时间: 2011-7-17 19:23
安常理判断,先试试灯管,在试试高压板,
