电脑重启求大侠帮忙
fuboqiao
2011-7-6 10:33
电脑重启求大侠帮忙
捷波P43 D3主板,宇瞻2G内存,七彩虹X550显卡,西数500G硬盘, E5200CPU ,winxp SP3
安装xp不断电使用正常,断电后重新开机进入桌面就自动重启,反复几次后可以使用,
再次断电后重新开机故障依旧,请问是什么出现问题了谢谢!
风行天地
2011-7-6 10:41
还是请教高手吧
我看您用卡巴或者诺顿全盘扫描一下是否有毒,这都免费一个月或者几个月。
不行重装系统一次 先软后硬
619474095
2011-7-6 10:52
装个系统试一下 扫描下硬盘
小二哥-再来一碗
2011-7-6 11:05
我感觉你用捷波那片主板就是一个错误。你看看硬盘方面,不行就把主板换了
lichn
2011-7-6 11:35
修电脑一般是先软后硬。
全盘格式化,装了系统不管用的话,再挨个代换硬件。
xieyongyu
2011-7-6 14:43
换个电源试试,线考虑电源
寰亜电脑
2011-7-6 19:45
先软后硬,先装个系统
xiaoxiao9654
2011-7-6 20:15
中毒了会出现你所描述的故障,电源坏了也会出现那些故障,挨着排查一下吧。
qysov
2011-7-6 20:49
觉得是系统问题,先重装系统看看。
cyn1437
2011-7-7 11:25
我个人觉得应该是cpu温度过高,BISO中的cpu温度设置的低了,然后你的温度高了,就会自保而关机和重启啊,可以先考虑这个问题啊
维维豆
2011-8-11 11:13
供电不足吧,换个电源看看
一兜葱
2011-8-11 11:54
换内存,应该可以。
wh69
2011-8-11 13:49
看看是不是电源问题vxv
创意科技JZ
2011-8-11 14:10
电源功率是否太低,还有就是宇瞻内存,近期故障率居高不下(蓝屏、死机、重启),现在都不敢出宇瞻的条子了,可以考虑换一下内存试试。
cyn1437
2011-8-11 15:05
感觉应该是散热问题啊
q┞90丶后mǐ恋
2011-8-12 13:23
故障排除法,先软后硬,注意CPU温度。。。。
cmdbg
2011-8-12 17:59
范围比较广,无法确定故障点。先换系统,再研究内存,显卡,电源
wayl378135812a.
2011-8-12 19:40
先重装下系统,不行再换电源试试
EternalZED
2011-8-12 20:06
电源和主板 这两个可能
tislam
2011-8-12 21:11
电源吧 我觉得
东亚
2011-8-12 21:46
电源的可能性占百分之八十。跟系统和散热没一点关系的,要是系统的话为什么只有断电后开机才出现重起?同理,要是散热的话为啥运行时间长了反而没事?断电后在上电开机这时的温度应该是最低才对,虽然说修机先软后硬是没错,但是也不能盲目的去修吧?
winter5234
2011-8-12 21:46
电源看下有没有问题了
CHINAQHJ
2011-8-13 23:38
先注意CPU温度,然后换个内存试试,你说的进桌面后重启也有可能是显卡引起的,你可换块显卡试试。
筱伟
2011-8-14 01:18
很头痛的问题...不过,这个板子确实不怎么样!
lh529941817
2011-8-15 21:01
感觉应该还是电源有问题吧。
Sjhon
2011-8-15 21:09
主板的可能性大点
平潮维修
2011-8-17 13:23
学习着啊。。。。。。。
yx8960978
2011-8-17 14:18
电源功率是多大的
孤傲之风
2011-8-17 14:26
电脑时间准确吗?有时是这个问题
