查看: 2659|回复: 9
[主板维修]
945pl上cpu12伏对地短路
发表于 2011-7-6 10:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU 12V对地有450欧 上U之后只有6欧 请问是不是座子虚焊啦 ?
发表于 2011-7-6 11:17:14 | 只看该作者 �
你看一下是不是有一个上管击穿了,所以上U阻值被拉低了
发表于 2011-7-6 11:48:15 | 只看该作者 �
直接烧,看看那个芯片发烫就行了
发表于 2011-7-6 12:07:39 | 只看该作者 �
上U后3欧都可以是正常的哦,U的压降就是好低的!
发表于 2011-7-6 14:40:15 | 只看该作者 �
刚开始不跑码  CPU非常烫  现在是开机一闪就灭 短路了
发表于 2011-7-6 14:45:18 | 只看该作者 �
麻烦高手指导一下
发表于 2011-7-7 15:28:17 | 只看该作者 �
换个VRM看一下
发表于 2011-7-7 15:50:46 | 只看该作者 �
电源管有短路   电源ic如果是adp3181就先换
发表于 2011-7-7 16:11:21 | 只看该作者 �
拆了CPU后 量下12和核心供电的对地阻值吗. 你说上了U后阻值只有6欧是指的12V的阻值吗.如果是可能上管有击穿了...
发表于 2011-7-7 17:09:54 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电管有问题
