标题: 有一台联想的 本子,黑屏是啥原因 [打印本页]
作者: 西楚    时间: 2011-7-6 10:19
上次客户拿来一个联想的本子白屏,电流正常,有独立的显卡板,外接无 显示,原先以为屏坏了,换了个屏还是原样,那就是  显卡虚焊了,重新加焊了 一下,终于亮了,拼了起来然后在 显卡上加了铜片,!但是顾客拿走后有 10天 左右吧,又 出现了黑屏,会不会 是又是显卡的 问题啊 ,请教一下各位?
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-6 10:30
应该还是显卡的问题
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-6 10:44
没有意外的话,还是显卡!
作者: 细水常流    时间: 2011-7-6 11:01
一般没修过的显卡 最好取下重植下
作者: 严实    时间: 2011-7-6 11:05
加焊的用不住啊
作者: lichengzb    时间: 2011-7-6 11:07
加焊顶不鸟多长时间的
作者: 慢步者1979    时间: 2011-7-6 11:19
细水常流 发表于 2011-7-6 11:01
一般没修过的显卡 最好取下重植下
最好换个升级的
作者: 西楚    时间: 2011-7-6 19:57
我 也想搞个升级的啊,收客户300元都不 愿意,我 自己 买芯片再加运费总共260元,就赚了鸟40元,还搞了半天,值不值,哎做生意 不容易啊!那 这样 的 话有谁愿意花这个功夫给他换呢?想搞好东西,有 不想花钱,哪有这样的好事啊 !
作者: 大钢哥    时间: 2011-7-6 20:10
芯片得丛植,风扇也得改常转,返修率就很低了
作者: xmdnll    时间: 2011-7-6 20:56
最好是重做   加焊 只能好几天的 不稳定
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-6 21:09
重植一下呀,大哥
作者: linyingchen    时间: 2011-7-6 21:17
黑屏外显正常不 ?  如果正常先测量屏供电 看看有没有
作者: hansey520    时间: 2011-7-6 23:42
还是显卡问题啊
作者: 高胜    时间: 2011-7-6 23:45
拆下来从植。改用无铅散热也要处理好。换升级版的才是王道,可惜楼主这个价格不合适。
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-7 09:23
西楚 发表于 2011-7-6 19:57
我 也想搞个升级的啊,收客户300元都不 愿意,我 自己 买芯片再加运费总共260元,就赚了鸟40元,还搞了半天 ...
现在生意难做啊!
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-7 09:36
加焊的你放心么,如果我是客户,BGA动过的我肯定不要,心里有阴影啊
作者: 维华    时间: 2011-7-7 10:20
遇到几个联想E42白屏的机子 都是显卡的问题
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-7 10:21
看一下图纸屏的供电开启信号是那个给的,如果是显卡那就做显卡吧。散热做好点。
作者: 每天水一分    时间: 2011-7-7 10:22
换无铅的干上去
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-7 11:20
升级版本的吧,这样为了40不值得~~客户来就跟他说要换~~~不换的话基本上接了
作者: xutangjian    时间: 2011-7-7 11:27
重新植球会好很多
作者: xutangjian    时间: 2011-7-7 11:28
或者干脆换个改良版的芯片
