查看: 4786|回复: 21
[维修经验]
一例电脑重启的教训
发表于 2011-7-6 10:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天接了一台机,说是不定时重启。拿过来折开,主板电容没有问题,打开电源,几个电容鼓了。给客户报价30。同意,开始换电容。换好之后装上 ,试机,装好、收钱。客户有点不放心,问了句,不会有问题了吧。我说,保一个月的个,有问题直接找我。这种有明显故障的,绝对没有问题了。(悲剧从这里开始)
  第二天早上,他就打电话来了说还是重启。我心里咯登一下,不会吧。叫他把电脑又抱来。开始最简单也最原始的办法,换。还是先从源如手,毕竞它的嫌疑最大,试了一个多小时,又重启了,心想坏了。又想是不是系统不行,干脆换一硬盘,装一新系统。用了几个小时,没有重启。以为好了,就扫描他的硬盘,没有问题和,重新做了系统。又试了一个多小时没有出问题,就交给客户,(客户要用电脑 )。
   又过了两天,客户又打电话来了,说还重启。(头都大了),电脑送来之后,我把除主板之外的东西全换完了,(由于主板是保三年,所以没有换。还有几个月质保)还是重启。我就对他说,主板有问题,叫他去找卖家。他就拿去找上家去了。上家给他找了个什么软件测试了一下,说没有问题,又拿回来了。由于客户要用电脑,这重启有时也要好几个小时 ,所以他就先拿回家用。
又过了几天,他又把电脑抱来了,(我一看到他头都大了)说这下连机都开不了了。我一听,好。插上检测卡一开机,没有复位。拔掉复位插针。好了。量一下复位开关,有300多欧。晕,搞了这么久,原来是复位开关惹的祸。后面打电话问客户,说再也没有重启过了。
想想这次维修花了这么多的时间和精力,其实是一小故障引起的。可能是电容鼓就把我的维修思路搞乱了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1314907300鑫豆2024-3-20 19:29
 会员5077980.5元2021-8-3 02:50
查看所有购买记录
是机箱面板复位开关接触不良吧?  发表于 2011-7-7 21:25
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
付吕剑武 + 10 以为作案的是个老手,原来是个小孩,笑死了
xiaochide + 2 淡定
本文由 会员272575 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-6 10:41:22 | 只看该作者 �
这种故障要几小时甚至几天才出现一次的最麻烦,难免你误判。
发表于 2011-7-6 11:33:20 | 只看该作者 �
请教一下。
复位开关漏电。有300欧姆的阻值,这个在检测卡上面显示的是什么代码?
发表于 2011-7-6 12:14:18 | 只看该作者 �
呵呵,这种情况也遇到过,是挺愁人的!
发表于 2011-7-6 14:12:16 | 只看该作者 �
这种情况确实很头疼。
发表于 2011-7-6 14:29:08 | 只看该作者 �
偶也遇到过 是商家的 当时只是主板 +cpu+内存 +显卡 一套送到我这,试机完全OK,可是拿到客户处装上机箱就不行,我让商家换个电源试,还是不行,开机后反复重启,于是我连机箱一起拿回检查,拔掉机箱上的连线 一切OK!用表量RESET线有100多欧阻值,原来是它搞的鬼哦!收了30-
发表于 2011-7-6 17:59:10 | 只看该作者 �
这招有点阴...记住,,,
发表于 2011-7-7 09:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 12:20:19 | 只看该作者 �
换成是我我也头大,而且给客户感觉也不好
发表于 2011-7-7 13:19:39 | 只看该作者 �
这个情况我修过二三次了。第一次是用了近两个小时才找到问题的,以后再碰到这种问题,先看主板的电源的电容,接下来就是测排针开关。
发表于 2011-7-7 13:32:13 | 只看该作者 �
在修之前一定要把所有的外接,到主板上每个插针,开关之类的都要拔开后,再来进行维修工作
发表于 2011-7-8 12:24:23 | 只看该作者 �
楼主这样说,我也有印象了,我也碰到过的是开机键问题,后来是把重启键当开机键处理的,还有个顾客的显示器会自动跳出调节项,也是开关键不好导致的,为了这个我还花了60块钱的学费呢。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-8 13:16:12 | 只看该作者 �
哦,那可谢谢楼主了以后出现这种情况不会再瞎忙了我
发表于 2011-7-8 13:38:17 | 只看该作者 �
联想的机器还出这种问题,按键按久了要不开机键不好用,要么重启键不好用..
发表于 2011-7-8 20:45:38 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,复位开关电阻怎么量啊
发表于 2011-7-8 22:27:45 | 只看该作者 �
记住了,这个教训很好啊,以后会用的上的,非常不错的楼主拿出来共享经验,以前也遇到过这种不稳定的重启不过都是别的硬件问题,以后遇到了 开关也是个检查的重点对象啊。
发表于 2011-7-9 02:53:24 | 只看该作者 �
开春后这样机多!都不知道修了N台了
发表于 2011-7-9 02:55:00 | 只看该作者 �
我也有过深刻是教训,还没有读完就想到了!
发表于 2011-7-9 14:26:03 | 只看该作者 �
3x110 发表于 2011-7-8 20:45
弱弱的问一句,复位开关电阻怎么量啊
复位开关不是两根线嘛,量那两根线的阻值就行了
发表于 2011-7-9 15:05:03 | 只看该作者 �
我就遇到一台不能开机的台机,是因为主机开关接触不良,按下开关时阻值无穷大,清洗后搞好.修理比较旧的机时是要注意这些按键开关的.
