标题: 为什么键盘和触控板只有BIOS下可用 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2011-7-6 10:05
HP 4311S的机器 网卡 和南桥坏了  换了个南桥 网卡没上
现在是键盘和触控板只有BIOS下可用 连选择XP和DOS那里都用不了 进PE也用不了
但是选启动项那里是可以用的 这是怎么回事啊
作者: chwinip    时间: 2011-7-6 10:15
刷下BIOS看一下
作者: mdy314573371    时间: 2011-7-6 11:28
应该是bios问题吧
作者: kernxn    时间: 2011-7-6 19:35
BIOS里有没有禁用了。恢复下默认,看看
作者: 平一凡    时间: 2011-7-9 14:23
回楼上各位 我刷了BIOS了 又订了个IO回来换了 故障还是一样 现在正在找南桥 如果换了还是不行 那就没法了
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-9 14:27
你看看有没有断线
作者: 麦克风    时间: 2011-7-9 16:19
这个,应该是南桥没换好吧
作者: 泉州本本维修部    时间: 2011-7-9 16:54
应该是bios问题吧
作者: 周明坤    时间: 2011-7-9 16:59
除了bios南桥和EC都有可能出问题
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-9 17:07
应该是BIOS问题或南桥,换的是测试的南桥吗?
作者: 平一凡    时间: 2011-7-10 11:24
南桥换上去了 故障已经解决 但是不知道之前那个桥坏没坏 没有重新植球试过
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-10 11:39
留位观察,等专家给答案
作者: 平一凡    时间: 2011-7-10 11:49
我估计之前的的南桥还是坏了的  之前进系统 在设备管理里面认不到键盘 可能是南桥对于IO键盘部分的中断出问题了 只是猜测 不过能弄好这个还真是费力啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-7-10 11:57
应该是BIOS设置问题
作者: liucongjian    时间: 2011-7-10 12:15
这么蹊跷的故障  以后碰到就不用走弯路了
作者: 平一凡    时间: 2011-7-10 13:20
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 14:25
你这个应该是BIOS设置的问题啊
