标题: 关于导热铜片的个人见解 [打印本页]
作者: 网游侠    时间: 2011-7-6 01:50
标题: 关于导热铜片的个人见解
  估计是从HP V3000开始大量出现加铜片替代硅胶片以提高散热效果,选择厚度合适的铜片肯定比硅胶片导热系数高,但是现在发现我们收到的一些二修机也加了铜片,如联想的很多机器,本身厂家不是加硅胶片的,是直接通过导热硅脂接触散热器的,但如果加上了铜片,我觉得反而降低了导热效果,因为铜片导热再好也对热有阻隔,本来是一层硅脂,加上铜片以后是二层硅脂加一层铜片,理论上来说肯定导热效果更差了!
  个人见解,希望大家讨论!
作者: Songdavid    时间: 2011-7-6 03:08
个人认为加硅胶是为了增加和散热器的散热面积
作者: 静而致远    时间: 2011-7-6 06:54
当然是不加铜片好,可是拿掉硅胶片的话,有的散热片就够不到硅核了
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-6 08:19
见解很独特、、
作者: 潘翔    时间: 2011-7-6 08:30
厂家原配的导热片是有一点使用寿命的,到了一定时间它的导热效果就会明显下降
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-6 09:00
要坏还是要坏的,光靠加个铜片起到点效果不是很大
作者: 二木之飞    时间: 2011-7-6 09:01
个人见解如果显卡和CPU的位置很近,那么使用钢片会带来负作用,因为有的CPU动作起来温度高于显卡温度.这样显卡的温度不但没有降低反而持续高温...
作者: zzbyu    时间: 2011-7-6 09:19
这个问题在联想也碰到过,加了铜片反而还温度还降不下去
作者: E生无忧    时间: 2011-7-6 09:37
这个问题我也曾想过 不过最终还都是加个铜片
作者: tvsat    时间: 2011-7-6 10:12
用导热硅胶脂就可以了
作者: 弃门出击    时间: 2011-7-6 10:14
从没加过铜片,上好导热膏就可以了
作者: mdy314573371    时间: 2011-7-6 10:18
我觉得硅脂片比铜片好些哦    有条件还是加硅脂片吧
作者: 小罗花非花    时间: 2011-7-6 10:29
只有导热硅脂 一看就知道它们之间距离很小啊   就不用再加铜片了吧 多此一举了
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-6 10:36
我都是在间距比较大的地方加铜片!紧一点的还是硅脂好!
作者: 雪人化了    时间: 2011-7-6 10:52
我觉得最重要的还是厂家设计的散热片 和出风口的位置,风口!
作者: wyq642919340    时间: 2011-7-6 11:20
hp机器就是比较热!!!
作者: kernxn    时间: 2011-7-6 12:28
有的主板加了铜片反而容易使主板变型,看情况而定最好了。
作者: hewei123456    时间: 2011-7-6 13:33
在接組不是 很好的情况下加铜片可以更好的传热
作者: 玉天翔    时间: 2011-7-6 13:40
如果散热片和显卡比较紧的空隙,加导热膏就可以
作者: 153588641    时间: 2011-7-6 13:40
在合适的间距间选择合适的铜片还是有用的,尽管只有一点点。
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-6 13:57
分析的很有力 茅塞顿开
作者: 300B    时间: 2011-7-6 14:05
感觉没有加铜片的必要,除了芯片距离散热架距离远的时候才加铜片为了接触好.
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-6 14:09
LZ说的在理,本身没有的,加上是多此一举,即使差不多还是直接接触比较好。能不垫则不垫。
作者: 吊吊猫    时间: 2011-7-6 14:10
   觉得加那个作用不是很明显
作者: 80093649    时间: 2011-7-11 12:07
同意楼主的观点。
作者: 王一軍    时间: 2011-7-11 12:23
以往加銅片,現在有了改良型的芯片就不加了!
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-11 12:27
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-11 12:42
加铜片肯定更好,关键是铜片要合适,加上散热片装上散热管对着阳光看是不是和显卡基本合上,然后再加上硅胶,硅胶一定要用好的,普通的3~5块一瓶的肯定不行,我加的都是10块钱才几克的(笔记本上用还是可以用很多次的),温度明显比原来硅脂低15~20度的,关键还是看你怎么搞。
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-11 17:44
二木之飞 发表于 2011-7-6 09:01
个人见解如果显卡和CPU的位置很近,那么使用钢片会带来负作用,因为有的CPU动作起来温度高于显卡温度.这样显卡 ...
这个想法有点道理呢
作者: 从一开始    时间: 2011-7-11 18:54
应该根据机器的设计决定要不要加铜片
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-11 22:00
没有考虑过,都是直接加铜片的
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-11 22:05
我呢,能加就加,从没想远点
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-7-11 22:17
硅脂,只是让散热器和芯片核芯面接触的更好,就是排空。加铜片只要不是太厚导致板变形,我个人觉得是有好处的(如同芯片点胶的原理)。
还有就是显卡的芯片温度不论什么CPU,它都是要比CPU高的,所以不存在让显卡长期处在高温的一说法。
作者: 马日月    时间: 2011-7-11 22:18
铜片加上效果是不错的。不过,铜片两边不能加一般的导热硅,要加质量较好的固体硅脂,我一直在用这种硅脂,一小片就5块钱。温度控制非常好。
作者: 本本波    时间: 2011-7-11 23:33
铜片加导热硅脂2层 的导热系数也大于原来的软垫,所以加铜片效果好
作者: 学修本    时间: 2011-7-11 23:54
缝隙太大了才加铜片
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-12 00:11
铜片应该是0.8mm的
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 07:24
铜片也不是灵丹妙药 只有在使用有导热固体硅胶的地方才能用上有效果  反之则有坏处 无好处
作者: thcloud    时间: 2011-7-12 07:31
其实加不加一个样 一般距离进的 用硅胶片
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-12 10:17
作者: jiangjie    时间: 2011-7-12 11:23
凭感觉有点紧就行 事实证明还是叫了铜片效果好
