标题: 网卡灯不亮,不能获取IP [打印本页]
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-7-6 00:36
标题: 网卡灯不亮,不能获取IP
冠盟GMN65U主板,AM2  CPU,板载网卡芯片为RTL8111B,网卡灯不亮,不插网卡时系统显时"网络电缆没有插好",插上是就是网络受限,获取不了路由的IP,但是有MAC地址,系统重装了,网卡驱动也装的是新的,BIOS也清过,换了新硬盘新系统都不行.如果用手动IP就显示已连接,但是不能上网接收不到数据.是不是网卡芯片坏了?芯片也不发热,网线插口没有异常,网线也是好的,路由器是自动获取IP 的,本网线插在别的机器上是好的,求解.是电路还是芯片问题.
作者: xieyongyu    时间: 2011-7-6 08:05
换个网卡试试没,要不应该是主板的问题了
作者: cyn1437    时间: 2011-7-7 11:27
你可以换个外接网卡试下啊?板载网卡坏了,不一定主板的板载网卡芯片就热啊,如果你板载网卡的芯片都热的话,你就可能连机都开不了啊
作者: jialippt    时间: 2011-7-7 11:34
可能网卡芯片坏了
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-7-7 11:37
换个网卡芯片
作者: wwwpkyu    时间: 2011-7-7 12:55
应该是网卡芯片的问题
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 18:38
会不会是网卡坏掉了。?
作者: qzontemp    时间: 2011-7-7 22:58
手動IP把DNS加上試試,如果還不行估計網卡壞了,燈都不亮估計是網卡的可能性大些。
作者: qysov    时间: 2011-7-7 23:27
你换一个网卡试试,就知道是不是网卡坏掉了。
作者: lijing    时间: 2011-7-8 09:00
设个IP和dns啊
作者: zjltest    时间: 2011-7-8 09:20
检查下跳线的情况。
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 11:38
网卡很便宜的,实在不行买块2手的8139也很便宜
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 13:40
买个USB网卡方便又快捷
作者: woaini1111    时间: 2011-7-14 13:50
手动输一下IP看一下。或者看一下DHCP服务有没有开启。
作者: 梓林1    时间: 2011-7-14 13:50
板载的网卡,最容易坏了,V星,华硕,我见过很多,只好用单独网卡!  应该是网卡芯片!
作者: zms63116    时间: 2011-7-14 14:01
没那么复杂吧,有的水晶头和网卡接口就是不配套,换了N条线也不行,我遇到这情况的时候,和电脑公司交涉,他说给换主板,等我把主板拿过去一试能连接,上网试也没问题。再拿回来重装系统就好了,到现在都一年多了也没出问题呢。一直不明白是怎么回事。
作者: xzrj888    时间: 2011-7-14 14:31
有些问题是真的很头痛的
