标题: 《五月实地学员》根据老师讲的T6时序小修一进水IBM T42 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2011-7-5 22:50
接IBMT42机器一台,开机无显,开机电流到0.66左右停住不掉电,给客户报显卡故障,开单留机走人。这系列的机器当时的时候在市场上可是刚刚的,呵呵 。由于本人接触笔记本维修这行的时候,这种机器已经在市面上很少见了,也很少修到这种机器,所以对这类机器的上电时序不是很清楚,但是在基地培训的时候,老师讲的是T6的上电时序,并没有讲过T4的,但是T6里面讲到的T4里面都差不多一样,那就按照T6的时序来修这机器吧!
拆开机器看了下有没有进过水,和掉件的地方,当撕下PCI插槽下面的贴纸的时候看到有进过水的痕迹,进水位置在这个地方: 立马用工业洗板水把进水的位置刷干净,放到BGA上烤了一会,半小时之后拿下主板,加上焊膏用烙铁拖了一下,(用烙铁拖芯片的引脚还是看跟饼哥视频里面学的)然后打开点位图把进水这个位置的引脚全部都测了一遍没有发现过孔并没有断线(因为以前论坛里面听别人说过IBM T系的机器进水很容易断线的,有时不进水过孔还断呢)。测完之后加上电源开机试了下,故障依旧不显示,可是电流比原来小了,现在的电流为0.6左右,插上诊断卡开机看了一下RESET 和FRAME这两个信号灯根本就没有亮过,(RESET如果正常的请,会闪一下而过,FRAME(数据传送周期的第一个信号)这个灯正常的时候是闪的),这种情况是不对的,RESET这个灯不亮,应该是南桥没有发出PCIRST#给各PCI设备以及北桥,由于ICH4的南桥很容易出问题,有种想干南桥的想法,但是没有证据也不能胡来呀,还是先测下ICH4发出-PCIRST平台复位信号的前提条件吧,按照老师上课时讲T6时序的思路来查ICH4的条件,首先测了下全板的电压都是OK的,ICH4发出-PCIRST的条件分别有:(BPWRG以及VRPWRGD这两个信号,VRPWRGD信号是由CPU供电芯片ADP3205发出的 测试这个脚已经有3.3V的高电位,BPWRG信号包括A路电压开启信号,A路电压OK,B路电压开启信号,B路电压OK,M路电压开启信号,M路电压OK)测试都很正常,难道南桥真的坏了,这个时候我坚信是南桥坏了,真的想干南桥,突然又想起,为什么不测下南桥发出-PCIRST这个点呢,反正有点位图,很好查的,就是在南桥背面有个电阻,于是翻开了点位图,找到了这个电阻R193, 啊,原来是这里的问题,这里的这个电阻和旁边的两个电容已经被进的水给腐蚀掉了
立马找了块料板把这三个件给补上了,开机再试电流上去了,在没加屏的时候电流到0.76左右,这个时候应该已经亮了,为了确定一下又插上了诊断卡这两个灯正常了,RESET这个灯闪了一下,而FRAME这个信号灯不停在的闪,看来工作已经正常了,接屏试下,开机电流上到1.14A屏亮了,IBM 的LOGO出来了,刚开机灯管有点发红,估计是时间灯管老化了,不管了,装起来,拷机一切OK,此机修复。
作者: duanyang    时间: 2011-7-5 22:59
唉。。。。。一定好好学期 这期一定敢上你的理论 。。。。。。
作者: 地球    时间: 2011-7-5 23:46
这个时序要记下。谢谢了。
作者: 李杰明    时间: 2011-7-6 08:19
还是要来基地上实地学习为主。
作者: liuguangsong    时间: 2011-7-6 10:21
思路清晰,谢谢分享
作者: 老五哥    时间: 2011-7-6 10:52
头脑清醒,思路清晰,好贴。
作者: 我爱天使    时间: 2011-7-6 13:41
BPWRG 这个信号 是哪里发出得 啊 另外A 路和B路 M路 电路在那呢 帮忙解释一下 新手
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-6 13:51
上电时序贡献出来一下。。。
作者: 上帝天空    时间: 2011-7-6 15:30
PCIRST 是怎么测出来的?
作者: 唐运田    时间: 2011-7-6 16:01
怎么参加基地 理论学习。。?
作者: 职权范围    时间: 2011-7-6 17:48
点位图帮了大忙了!
作者: chenwenqq    时间: 2011-7-6 19:53
不是先出的M电压吗?怎么把A,B两路电压写在前面?
作者: hougygood    时间: 2011-7-6 20:23
思路不错啊!
作者: 吉村主板    时间: 2011-7-6 20:36
很好!坚持一定检查清楚才去做!很多人可能到前面就先做南桥了!
作者: 王志佳    时间: 2011-7-6 22:05
BPWRG这个信号是由TB芯片发出的即U61,M路电压是待机时的电压3M  5M  1.8M  1.5M 即S5状态下的电压;A路电压指的是内存的工作电压,例如:VCC2R5A,即S3状态下的电压,B路电压就是S0状态下的电压,个人见解,有不对的请指正!
作者: tvsat    时间: 2011-7-7 08:49
有了理论知识 实践维修就迎刃而解了
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-7 09:15
事实说明,实践是最重要的。
作者: 空中飞鱼    时间: 2011-7-7 09:19
LZ理论实际结合的很好,但是如果是我的话一开始发现有进水,那么就需要仔细观察主板的各个关键部位有无进水痕迹,而且此故障就是南桥后面电阻电容有腐蚀,应该一打眼就能观察到,然后几分钟就搞定了,而LZ虽然坚持没有换南桥,但实际上还是绕了一个大弯路吧。。。
作者: 345998770    时间: 2011-7-7 10:11
维修思路明确,不错赞一个
作者: psxly    时间: 2011-8-5 22:00
思路清楚,不错
作者: psxly    时间: 2011-8-5 22:04
MPWRG 也是要测试的
作者: 宋来    时间: 2011-8-5 22:07
IBM的点位图最好用
作者: liminggao    时间: 2011-8-5 22:07
学习了。从来没学过时序
作者: 初级维客    时间: 2011-8-5 23:47
思路清晰,谢谢分享
事实说明,实践是最重要的。
作者: 真无敌    时间: 2011-8-17 07:55
芝加哥,厉害!
作者: lml556556556    时间: 2011-8-17 08:13
来看看师兄师弟
作者: wangbin5746208    时间: 2011-8-17 20:14
精典!!!  学习学习
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-8-17 20:36
仔细真有好处呢,换做我就会直接干了NQ再说
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-17 23:29
楼主的理论扎实啊
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-24 23:45
基地出来的都这么历害吗
作者: 陈四毛    时间: 2011-8-25 08:57
这 期什么时候开学。真能学到东西吗
作者: 谢庚武    时间: 2011-8-30 00:31
这个机器是支持代码卡的,
作者: bbcc0123    时间: 2011-9-8 00:26
喜哥的视频可以借借看看吗
作者: ainitkeji    时间: 2011-9-10 20:18
不懂的学员学习了 .支持
作者: zhuxiaohua    时间: 2011-9-12 20:37
讲解的太好了
作者: klmyit    时间: 2011-9-12 21:30
我的话,先观察如果没有发现,就直接做桥了,看来还是理论挺重要的
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-9-14 12:50
LZ思路很清晰,顶
作者: posman    时间: 2011-9-16 10:12
基地的功底就是深厚,学习了
作者: wydg001    时间: 2011-9-16 10:50
呵呵细节打败一切
作者: 韩欣    时间: 2011-9-16 11:20
不错的 按时序修板子只要思路清晰  是没问题的 ,没必要在什么信号不测试OK的情况下就怀疑是南桥的问题,
作者: 双井之周    时间: 2011-9-16 12:06
学习了,时序讲的{:soso_e179:}
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-9-16 14:56
基地培训的都是高手了
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 20:46
7看来楼主修这个本有点少哦   新手吗 ? 呵呵  不过分析的不错哦   赞一个
作者: fffzzd    时间: 2011-9-16 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东航    时间: 2011-9-16 21:14
学习了几个月就能把电路分析的这么好,电路基础一定很好,赞一个
作者: penpen    时间: 2011-9-25 20:04
基地出来的都这么历害
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-25 22:03
楼主,在你们迅维学完后是不是送电路图点位图的哦 ?
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-27 15:25
谨慎维修!
作者: minghangxiefa    时间: 2011-9-27 17:18
好!写的好!我们一起飞吧!哈哈
作者: 兴趣与职业    时间: 2011-10-6 10:00
年轻人呀,别冲动,一般偶动桥之前都会先把可疑的问题确定完先
作者: 2号螺丝刀    时间: 2011-10-6 11:58
查的这是仔细啊??
作者: 党承浩    时间: 2011-10-6 13:00
维修还是要胆大心细啊
作者: 山西小李    时间: 2011-10-6 13:25
谢谢楼主的贴子,分析的不错,谢谢楼主。
作者: q589658965896    时间: 2011-10-7 14:29
楼主真厉害 像楼主学习!
作者: bobo590    时间: 2011-10-7 14:54
南桥发出的PG信号,怎么知道就在板子后面的电阻R193上,是用点位图查的吗?小弟没查过点位图,PDF的电路图用过,这种点位图具体是怎么查的?请介绍下,好吗?
作者: junzhan406    时间: 2011-10-7 19:35
电流都跑。6了 还量电压干嘛!
作者: Hooger    时间: 2011-10-8 10:15
楼主不错,很受启发
作者: loyo8    时间: 2011-10-24 13:36
就得这样细心才能搞好维修
作者: fuguoding    时间: 2011-10-26 15:46
修得不错 我喜欢看从理论修机器的例子!
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 16:53
理论知识很重要,分析条理清晰有图纸呵点位图太好了
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-26 21:02
分析的挺不错的,做桥要有理智,楼主做到了
作者: 进行时    时间: 2011-10-28 15:17
真想去参加基地培训呀!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-28 17:29
做维修的最重要的是细心。
作者: 副首相    时间: 2011-10-30 14:59
我们学过这个也
作者: 浪子达人    时间: 2011-10-30 15:14
liuguangsong 发表于 2011-7-6 10:21
思路清晰,谢谢分享
路过学到了,楼主思路很清晰,谢谢!
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-30 16:18
很不错,学习了
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-30 16:32
进水,烧板,雷击,摔破之类的要多看外观,这个有时候能事半功倍
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-10-30 17:45
维修思路明确,    学习了
作者: 昔日重现    时间: 2011-10-30 22:35
T4的时序有这么简单吗?我一直以为很复杂呢!
作者: ycht    时间: 2011-10-30 22:40
基地出来的都是虎将。
作者: wujinrui10    时间: 2011-10-31 19:55
人才到哪都会发光
作者: li23108    时间: 2011-10-31 20:28
没在基地学过,找本书看看吧。。。赶不上你们的二路汽车了。。。
作者: 邱永孙    时间: 2011-10-31 21:14
BPWRGD 分三路不懂。
作者: 完美一生    时间: 2011-10-31 23:11
看来  基地培训  还是有  点 真 家伙的饿了
作者: DQF328    时间: 2011-11-1 22:25
维修思路清析,不错!~~~{:soso_e179:}
作者: mmclan    时间: 2011-11-2 14:55
泥马,凡是是笔记本时序的,回帖,复制,回头看
作者: 梦断回忆    时间: 2011-11-2 17:14
楼主很认真啊,向你学习!
作者: 丶专注    时间: 2011-11-2 17:49
这件事说明干维修这行,必须要细心
作者: HZJ    时间: 2011-11-12 00:00
先理论 后实践 理论结合实践
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-12 00:24
学习学习,很是专业
作者: mfkss    时间: 2011-11-12 10:07
值的学习了
作者: 直接点    时间: 2011-11-12 10:31
有时间也要去学习下了,基地的实践怎么样?
作者: jayzho    时间: 2011-11-12 10:45
学习了中,对上电时序不是很理解。。看来得好好折磨折磨
作者: 项校文    时间: 2011-11-12 10:48
上帝天空 发表于 2011-7-6 15:30
PCIRST 是怎么测出来的?
老式的PCI接口的第26脚,PCI—E接口的第22脚就是PCIRST
作者: rodroll    时间: 2011-11-13 21:02
关键看思路    很有条理   既佩服又羡慕
作者: 大法师    时间: 2011-11-15 19:26
仔细,是做维修人的最基本也是最快速进步最佳法宝,永远是有好处的呵呵
作者: AK-47    时间: 2011-11-19 19:36
IBM的机器有点位图修起来会方便很多的 呵呵
作者: 76079644    时间: 2011-11-19 21:34
理论为基础   细心决定一切       熟能生巧
   实地学员   好样子!
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-11-22 10:31
思路清晰,谢谢分享
作者: chunyi123123    时间: 2011-12-18 11:43
今天又看了一次,不错比我第一次看,明白的多了
作者: sgq7707    时间: 2011-12-19 23:07
图哪有啊,学时发的吗
作者: bobo590    时间: 2011-12-20 08:32
不错,清晰的思路,学习了
作者: 麻烦    时间: 2011-12-23 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wandl126    时间: 2011-12-23 23:21
思路清晰,真好
作者: 进步青年    时间: 2012-1-2 13:26
恩 看来修板要有耐心,确定好在下手。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-2 15:47
LZ厉害呀  向你学习
作者: 赵景    时间: 2012-1-2 19:54
细节决定成败,进水的机器我一定要观察最少五分钟!用放大镜看!有的时候会有意想不到的收获!
作者: whdiy    时间: 2012-1-2 21:19
IBM的机器有电路图加点位图,特别像T42这样的点位图修起机器来爽多了。
作者: 王志佳    时间: 2012-1-2 23:24
IBM的机器的点位图比别的厂家的点图好用多了,虽然说IBM机器难修,但是有点图看起来也很舒服。
