标题: 宽带密码帐号都是正确的, 但老是显示错误691 [打印本页]
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-7-5 22:46
这几天不知道怎么回事
宽带连接老是出现错误691帐号密码错误。首先我确认宽带费是交的。帐号和密码是正确的,网络设备器也没问题,但就是出现帐号密码错误,愁,请知道的朋友指点下哈 谢谢了
作者: 纯属忽悠    时间: 2011-7-5 22:58
把宽带连接删除,重新建个就OK
作者: lichengzb    时间: 2011-7-5 23:01
打电话到电信去   我这也是   691我打过去  他们那边的端口问题
作者: 小分    时间: 2011-7-5 23:33
最好让网络公司帮你确认一下用户名和密码。二,三楼都说的很准确。
作者: lijing    时间: 2011-7-6 09:51
打电话去电信局问呀,或者让他们把密码重置下
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-7-6 10:59
有以下几种可能:1 检查用户名密码大小写,2 本帐号欠费,3 用运营商的软件拨号,比如宽带我世界。
4,帐号被盗用。此帐号在别地方登陆
作者: mdy314573371    时间: 2011-7-6 11:53
对 说的很详细了    不外乎就那几种问题
作者: jhszcn    时间: 2011-7-6 12:22
电话线有没有连好,网线是不是有问题,猫跟路由是不是没有连接设置好,网卡驱动有没有装好,网卡有没被禁用等,都要查一下的
作者: 470677315    时间: 2011-7-6 15:51
检查下猫是不是坏了
作者: fuboqiao    时间: 2011-7-7 10:06
你的账号与MACK地址绑定了吧,换了机器就换了MACK地址当然上不去了{:soso_e100:}
作者: reaker    时间: 2011-7-7 10:12
我也遇到同样的问题
换了系统问题依然存在  但是换电脑后就好了  不知怎么回事
最后没办法打电话给电信了  不知客户的问题有没有解决掉
作者: Abaddon    时间: 2011-7-7 11:01
端口问题或者是你电话欠费了   我们这就有这种问题
作者: 安太电脑维修店    时间: 2011-7-7 11:45
1 重新拔擦一下水晶头,2,检查一下猫的设置。3,网卡
作者: 790717567    时间: 2011-7-7 17:16
服务器问题
作者: 董成杰    时间: 2011-7-7 17:31
问一下电信局的MM是什么问题、、、、
补充内容 (2011-7-11 22:59):
换台电脑试一下看
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 18:56
看以下哪个猫是否有信号,如果没信号有个灯会一直闪(adsl)
作者: 阿副    时间: 2011-7-7 20:22
是不是要装运营商专门的拔号软件?如电信的星空极速啥的!
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-8 09:21
470677315 发表于 2011-7-6 15:51
检查下猫是不是坏了
猫坏了 是代码678吧
作者: 树熊猪    时间: 2011-7-8 13:11
前段时间也遇到过这个问题,打电话给电信,客服那边说用我的帐号跟密码拨号正常,说帮我重置一下数据,试了几次都不行,最后找了个负责我这个区的工程师联系我,他那边用我的帐号跟密码拨号也是正常的,但在我这边就是死活都拨不上,第二天工程师来我家试了后,打了个电话给他的同事,不知道叫他调了些什么就OK了
作者: 梓林1    时间: 2011-7-8 17:22
看了以下,有一种可能大家没有说,就是如果楼主和别人是用交换机一起用的的话,有一家已经拨号成功,那么你再拨号,就会出现用户名密码错误!  还有就是,我有很多客人出现这种情况,最后都是,自己输入有错误,请再检查以下键盘,最好把密码,输到记事本上面,看看对不对,因为如果是笔记本电脑的话,字母和数字是一个键哦,大家注意啊!
补充内容 (2011-7-10 14:16):
如果电信不支持重复拨号的话,是没有办法的!
作者: 土匪逗子    时间: 2011-7-8 17:27
一般这种情况直接电话找宽带商吧.
作者: 冯玉伟    时间: 2011-7-8 18:18
首先检查猫和水晶头,要是没问题的话那就找电信了
作者: qysov    时间: 2011-7-8 18:24
打电话给电信商,十有八九是他们的问题。
作者: xiaochide    时间: 2011-7-8 18:26
呵呵,有可能欠费了!!
作者: 王明建    时间: 2011-7-8 23:17
打电话问一下就知道了吧``
作者: 1641407022    时间: 2011-7-9 11:08
691错误要么是账号与密码错误要么就是欠费的问题!
作者: 风行天地    时间: 2011-7-9 17:17
那天出现:错误678,远程计算机无反应
打客服,第二天解决了,楼下的接线箱里......
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-9 21:06
重新核对你的宽带帐号和密码,出现619或是619就是这种情况。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-9 21:20
691就是密码不对。那个密码的要区分大小写
作者: 海参    时间: 2011-7-10 04:34
梓林1 发表于 2011-7-8 17:22
看了以下,有一种可能大家没有说,就是如果楼主和别人是用交换机一起用的的话,有一家已经拨号成功,那么你 ...
这种情况是你的宽带已经绑定了,在同一时间里只能拨号一次的。你想多台电脑同时上网,只能使用路由器了。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-7-10 08:14
电信问题...............
作者: liguobo137    时间: 2011-7-10 08:57
不管怎么样,先换个系统先!排除自身原因,或者删除宽带连接,重新创建一个!~
            密码没问题,也没有欠费
   剩下的只有电信端口的问题了!~
作者: 简单一点    时间: 2011-7-10 09:18
像这问题 你就打电话 。。  电信的是10000  网通的是10010 。。  让他们 搞。。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-7-10 09:34
这个问题还真的没遇到过 观望中
作者: dsqzp    时间: 2011-7-10 09:54
这种问题只能找客服,自己是解决不了的。
作者: 烧香的熊猫    时间: 2011-7-10 10:11
端口问题, 还有可能就是帐号密码被盗用了
作者: zhangsuhui    时间: 2011-7-10 10:55
重启下猫试试
作者: fhoolee    时间: 2011-7-10 10:57
电信端口解绑、刷新!
作者: 睿启    时间: 2011-7-10 11:09
错误691真正意义上来讲:1:域上名出现错误,(用户名或密码输入错误)。2:服务器无反映,(机房用户端口错误,或帐号未被激活)。3:电话或宽带到期欠费造成。
  出现错误691的原因
  1.电信限制了你帐户使用数目,比如你这个帐户可以4个人用,现在4个人在用,你拨号就是错误691
  2.你在用完后没断开,至少服务器那边还是没断开,以为你还在用,和上面情况类似,所以错误691
  建议:每次关机的时候在宽带连接上右键,点断开
  出现错误691后不要一直死缠烂打拨号,等待个几分钟再试试,如果一直出现这种情况,拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通),告诉工作人员你的电脑错误691上不了,然后她问“请问你的宽带编号多少”,告诉她你帐户,然后她有时问你开户的是谁,回答开户的是谁,然后过个几分钟她就会找人帮你搞定
  宽带连接错误691的解决办法之一
  解决ADSL莫名其妙的错误691问题
  工厂的办公室里有无线路由器,而家里新装了宽带,还没有买路由器,所以只跟哥共用一个ADSL帐号上网,一根网线在两台手提之间插来拔去的。但是让人郁闷的是,插在哥的手提上,都能连接上网络,可是插到我这台手提上总是提示错误691:用户名/密码错误。但是可以确定的是,我绝对没有把用户名或者密码输错,让我在拔号器与机子设置了好久也不行!!!郁闷......
  打10000询问,电信小姐坚持是我输错了,不是他们的问题。后来上网搜了一些相关的文章终于把问题解决了——原来电信把我的ADSL帐号和哥哥的提提网卡绑定了。解决方法如下(部分参考《Win2000/XP下轻松修改网卡MAC地址》一文,作者小超):
  1、在大哥的手提机上运行(在“运行”中输入“cmd”可以调出命令行)中输入ipconfig/all命令,查看网络配置信息,找出本地连接里面的PhysicalAddress,记录下来。
  2、再进入我的本本中,进入设备管理器,在网络适配器里找到网卡,在网卡名称上用右键选择属性,进入“高级”选项卡,在左面的框中选中看到NetwotkAddress一项,选中右边的“值“,填入刚刚记录下来的MAC地址(不区分大小写,不要加“-”符号)即可。
作者: 王彪    时间: 2011-7-10 12:09
打电话改下密码吧  经常遇到的
作者: wbin0611    时间: 2011-7-10 13:12
691肯定是你的帐号和密码有问题,要不就是你的帐号有人在用(有些地方这家的帐号可以在别家用),建议你叫他们重设置一次你的密码应该就可以解决了!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 13:46
你先试试把“宽带连接”删除,再重新建一个!懂吗?或者你打电话给你拉网线的那个人!
作者: 小猪猪1979    时间: 2011-7-10 14:07
我也遇到过!我的问题是本地连接设为禁用,因为是拨号上网,使用的是宽带连接,先不知道,然后开了本地连接就好了!!
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-10 14:30
中国电信的事,猛搞他们。拨10000号
作者: gaoxiao088    时间: 2011-7-10 14:33
全部 断电   15分钟以后  再连接 就好了  因为上边 还没断开呢  你就连接 可不错误
作者: 飞鸟二    时间: 2011-7-10 15:45
打10000号,电信的问题。
作者: zmdmxy    时间: 2011-7-10 17:20
我也遇到过。
作者: kaixin342    时间: 2011-7-10 20:29
你是在什么地方啊,是用的电信的宽带吗,如果是电信的好像要用星空极速拨号的,你下个星空极速试试。
作者: liuyuea    时间: 2011-7-10 20:57
我这经常出现这种情况,一般都查看两样:一、确认你的账号和宽带密码是否正确;二、有人盗用你的宽带账号,改一下初始密码下次再上就好了
补充一下:你改宽带密码后必须要等盗用你账号的人下线你才能再上网,这时用你改过的密码登录就应该好了
作者: 范德萨    时间: 2011-7-11 09:27
一般都是局端故障
作者: 阿道克    时间: 2011-7-11 10:12
要不是网的问题的话,那就重起一下电脑就行,我碰到过
作者: 214946366    时间: 2011-7-11 11:25
猫坏也会导致这样的问题,  还有  电话机的  干扰,  语音分频器  一个一个排除
作者: 1144372214    时间: 2011-7-11 11:59
中毒了  重装系统就好了
作者: 强者    时间: 2011-7-11 13:05
根本不需重建宽带连接,拨插网线等十秒后再插就行
作者: jho721    时间: 2011-7-11 13:35
叫电信把端口复位就可以了。
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-11 14:27
如果重建宽带链接没用,重装系统是最好的方法。
作者: woaini1111    时间: 2011-7-11 14:45
我也碰到过这类问题,删除帐号,手动输一下就OK了
作者: gsbma    时间: 2011-7-12 08:12
上网人多拨号太多了,电信服务端影应不了了,会出现这种问题,一般691.634都是服务商的问题!
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-12 09:56
多连几次 重启电脑 和路由器
作者: 封魄    时间: 2011-7-12 10:14
路由器坏掉了吧楼主
作者: 李暗暗    时间: 2011-7-12 14:23
线路接触不良或衰减太大。
作者: ℡水ル︶ㄣ    时间: 2011-7-12 20:53
联通和移动的经常出现这个问题,宽带拨号以后在断开,有一段时间会提示691 你过一会在连接就可以
作者: 梁天宇    时间: 2011-7-12 22:23
这是端口绑定的问题
作者: counage    时间: 2011-7-13 17:50
不要一直播号,稍微休息一下,全部关电,重新开机,最好休息个几分钟,有时候是提供商的问题,不要老是想自己的问题,有次我遇到重新设置密码,全部好了,客服说5分中就好,我10还不行,打电话在问,说快了,20分还不行,差不多半个小时又打过去,说帮我弄一下,再过5分钟才好。那过程中自然就是691啊678啊一大堆,
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-7-14 09:25
对打电话再问一遍
作者: 陈祖伟    时间: 2011-7-14 15:21
打电话给客服   现在社会存在盗取宽带账号密码的
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-7-21 16:42
这些都没问题  基础的我都看了
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-7-21 16:43
qysov 发表于 2011-7-8 18:24
打电话给电信商,十有八九是他们的问题。
他们那里电话一切正常  网络也是通的
问过的  一切正常
作者: qysov    时间: 2011-7-21 22:14
有条件的话借台电脑试下,就清楚了。
作者: 陶伟    时间: 2011-7-22 14:55
我也遇到过,重启猫就好了
作者: yangdongmin1    时间: 2011-7-22 15:47
宽带连接不行了,从建一个。
作者: hyy    时间: 2011-7-22 18:18
咨询一下客服嘛!!
作者: jiechuang    时间: 2011-7-22 18:29
691  一般是     帐号密码 错误
作者: jhszcn    时间: 2011-7-22 21:43
jhszcn 发表于 2011-7-6 12:22
电话线有没有连好,网线是不是有问题,猫跟路由是不是没有连接设置好,网卡驱动有没有装好,网卡有没被禁用 ...
不要看到691就一定说是密码问题,提示691也是软件提示的,软件也可能会出错,借鉴是对的,但不可以盲信,在找不到问题的时候试下可能有好的收获,我随便可以打个小程序要你的电脑反复提示691,但不引响你的网络连接
作者: 1374877697    时间: 2011-7-22 21:45
系统有问题也会这样,遇到过一次.
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-22 23:54
惜乖潜龙 发表于 2011-7-21 16:42
这些都没问题  基础的我都看了
这个问题我问过网通的人了,他们说就是密码不对,还有我自己也试过了,
作者: wanghui257    时间: 2011-7-23 20:58
电信的问题,给他们打电话。就OK了。
作者: 西安FIX人    时间: 2011-7-23 21:21
打客服,让他重置一下账号密码,过15分钟在开,ok
作者: splqs    时间: 2011-7-23 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: czq9188    时间: 2011-7-25 21:50
绑定的号码 解开绑定了 应该是
作者: come7001    时间: 2011-7-26 11:24
电信就是毛病多多,我交费不到一年,有次叫他们弄下网线后就说我网到期了,
作者: q281670004    时间: 2011-7-26 12:52
学习
作者: ywdailt    时间: 2011-7-26 14:05
拿起电话,先扣下
作者: 程天飞    时间: 2011-7-26 14:37
用哪的网就给哪家打个电话,让他们帮你改个密码就可以了。
作者: tianshi9920    时间: 2011-7-26 15:59
绝对是欠费了。
作者: 落ベ月    时间: 2011-7-26 16:08
纯属忽悠 发表于 2011-7-5 22:58
把宽带连接删除,重新建个就OK
同意楼主说的、有时候是会这样
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-26 21:11
我的经常的事,重启连接OK了
作者: zhuon    时间: 2011-7-28 14:10
晕哦!直接找1000号啊!  他们可以上门
作者: wins    时间: 2011-7-28 14:21
账号密码对的 那就是没费了
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-7-28 15:35
学习啦。。。。。。。。。。
作者: ysx1314    时间: 2011-7-28 22:44
电信问题 打电话
作者: slxe    时间: 2011-7-29 22:41
这种情况是不是就象供电一样那里接触不好?
作者: 啊西    时间: 2011-7-30 18:17
猫的指示灯正常啵
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-8-4 12:58
把宽带连接删除,重新建个就OK
这个问题真的很闷  特别是连接路由 在路由设置上面就会出现这样的提示,很烦人  怎么弄都弄不好,打10000问说我上网一切正常,也没有出现欠费情况,帐号和密码也是正确的 ,机子上本地连接也显示已连接 ,刷新还发现数据包发送正常,就象正常的 时候一样
就是没有网络
作者: /mgぐ佛陀づ    时间: 2011-8-4 13:08
有些时候报691的错误也会是欠费造成的
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-4 13:10
  宽带连接错误691(由于域上的用户名或密码无效而拒绝访问)/错误635(未知错误)的处理流程如下:
  (1)用户名密码填写错误
  (2)如果用户帐号密码填写无误,则进入下一步继续处理;建议重建拨号软件(如果不懂装拨号软件,可参考户重新):
  ?如果重装拨号软件后正常,原因为“拨号软件丢失”;
  ?如果重装拨号软件后故障依旧,请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告。
  宽带连接错误691
  出现错误691的原因
  宽带连接错误691的解决办法之一
  解决ADSL莫名其妙的错误691问题
  也许以后大家也会碰到,谨当学习!!!
作者: bingye1986    时间: 2011-8-4 13:45
交换机换成路由器
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-4 15:48
是不是大小写没输对呀
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-8-4 21:07
可以先重新做个系统 ,。 如果问题依旧,再考虑 终端,网线  网费 服务器端口 问题。。。
