ZXCVWtest
标题: 华硕M2N-MX-SE PLUS主板不开机??? [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2011-7-5 21:36
POWER SW有5V电压,就是不开机。将BIOS跳线冒拔下就能自动开机。而且还是不显示。诊断卡从C1走到来11,测量内存供电,南北桥供电都正常。桥温度也正常。给个思路?而且还有一块华硕代工七喜品牌机主板M2N68-AM SE,开机显示到LOGO时死机。很慢。有一次开机后按了DEL 然后过了约五分钟进入了BIOS设置界面,设置好后保存重启后到LOGO画面又卡死。各位师傅请指点,求维修思路?
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-5 21:55
想你这种情况多办都是南桥有问题卡LOGO、换南桥就好了、、、、、、还有块应该是内存没有过完、检查内存的供电、时钟等是否正常、
作者: 散修大帝    时间: 2011-7-6 12:09
LoGO是什么啊
作者: scofield491    时间: 2011-7-6 12:17
先刷个bios吧,应该会好的。。
作者: hsenmin    时间: 2011-7-6 14:57
南桥好像有问题哦
作者: 周明坤    时间: 2011-7-6 15:30
BIOS电路问题,或者先刷写程序看下
作者: 散修大帝    时间: 2011-7-10 23:08
散修大帝 发表于 2011-7-6 12:09
LoGO是什么啊
卧槽。不是本人回复的,是师弟哪我号回复的。900多下载分让他乱下东西。弄的现在才711了。。。悲剧。
