标题: 创维42寸液晶电视,开机有声无象,应该从哪开始检查? [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2011-7-5 21:29
电视放了一段时间,开机有声无象,黑色一片
两块大的高压板,一块有两只大肚并保险烧了,更换电容和保险,一上电又烧!
作者: jxnihu    时间: 2011-7-5 22:14
老兄啊-你是搞维修的吗 没讲清楚 谁回答你啊 怎么回答。 要说清楚 没图像是没亮光 还是白屏 还是花屏 还是条线 还是暗屏 还是黑屏。等等????
作者: dcdzzz    时间: 2011-7-6 09:55
按楼主说的意思是屏不亮。
换了元件又烧保险的话,最简单就是换高压板。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-6 20:09
看来是无背光了,,,
作者: 佛山南庄    时间: 2011-7-9 13:01
原来小问题查到原因了!
作者: 跑路    时间: 2011-7-16 21:27
没图像是没亮光 还是白屏
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 13:35
高压板有短路
作者: 一条河    时间: 2011-7-19 13:33
坏了保险,不要轻易换,测量一下没有大的短路下再换试机。
作者: wanghui257    时间: 2011-7-24 17:45
我家的液晶电视问题一样,进来学习一下。
作者: 大不了    时间: 2011-7-28 20:04
上个图来看看为
作者: 周明坤    时间: 2011-7-28 20:24
高压电路部分的场效应管短路就烧保险
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 16:32
坏了保险,不要轻易换,测量一下再换试机。
作者: 强.    时间: 2011-8-27 22:10
楼主,有问题来问,,查到问题你也说一下啊
