标题: 东芝M352现金20元求助中,赠图纸 [打印本页]
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:19
各位大家好,一周前,接一个本东芝M352,高压板坏了,在改完高压后机子不亮了,原来能亮,无待机,看论坛里说改错了换EC,于是定了两个EC,换上之后还是不行,无待机,前天发北京去让师傅给修好了,由于只发板子过去,我装上后现在新问题又出来了。问题描述如下
     用适配器时候,硬盘,光驱全部装好的时候,刚要过显卡的就关了电流大概跳到1.8A,裸板的话,能开机,大概能坚持30秒钟就关了,用电池可以开机,可以一直用,开机后插上适配器,有时候显示充电,用电池,充电用电池,其实是充不进去电的,偶尔能检测到电池充大概两分钟,但是一会就不行了。但是关机的时候可以充电,能检测到电池 ,网上说是电流不够,用可调电源加大电压,我调到21V了就不敢再调了。还是不行,是不是给我我师傅给修完哪个地方,适配器电流低了。我当初发的裸板,师傅测得时候以为过热自己保护了。然后给发过来了,光来回运费我就花40了修要了150。 大家有修过同样问题的吗,给提下方法谢谢,我把图纸传上来,有好心的帮看一下,如果给提供的建议能修好,我可以付20元给帮助我的人。也许有人鄙视我,这里是论坛交流的地方,但是我觉得提供有偿服务更是体验价值的一部分,何况我还省发北京去,也能省20元。谢谢大家 ,帮帮忙,我说话算话
东芝M352图纸
东芝 M352.pdf
1.33 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-5 21:35
这个图纸是广达的TE1啊 希望有图纸的不要重复下载啊
作者: 陈祖平    时间: 2011-7-5 21:38
东芝不是有通病吗,NEC电容
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-5 21:43
M352 好像没有大电容吧,不过你在CPU供电边上加两个电容试试。
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:47
我不知道是什么图纸,在淘宝上花10元钱买的
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:49
这个不是通病的,不过明天加两个试试
陈祖平 发表于 2011-7-5 21:38
东芝不是有通病吗,NEC电容
那个通病对我这个不适用吧
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-5 21:53
试试吧,只要不做桥,你找不出问题,就得按个思路去修。
作者: 陈祖平    时间: 2011-7-5 21:56
zrpljf 发表于 2011-7-5 21:49
那个通病对我这个不适用吧
我也修了个M2OO的机器,故障是用电池能正常开机使用,用电源就不行,先用电池开机,在接电源也不行,是黑屏还是断电我忘掉了,反正用电池使用正常的时候只要一接电源马上就不行,把掉电源,马上就OK,至于能
不能充电我到没注意过。也是用4个220的电容换NEC电容搞顶的
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:58
陈祖平 发表于 2011-7-5 21:56
我也修了个M2OO的机器,故障是用电池能正常开机使用,用电源就不行,先用电池开机,在接电源也不行,是黑 ...
嗯,我知道了,我明天试试,谢谢哈
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:59
嗯,不是桥的问题,改高压还能烧坏桥吗,对了,我坏一个KBC,有时候有声音,不知道是不是有问题
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 22:18
图纸我传的不对这个是的
东芝M352图纸.pdf
1.41 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-6 19:35
楼上的 你来个框架图吧  我看我手里有没有这个图纸 免得浪费我的分啊
