旭日120开机内存报警
云飞子
2011-7-5 19:05
旭日120开机内存报警
今天接到一款联想的本本,开机内存报警,北桥855gm我已经加焊过,板载内存我也加焊过,故障依旧,如果用手微微一用力压一下板载内存可过内存亮机,求各位同行帮我解决一下问题,谢谢
Ulrich.chen
2011-7-5 19:08
这板的板载内存是不是有引脚的呀```
云飞子
2011-7-5 19:50
是啊,可是板载我已经焊过啦呀,我的焊工是没问题的
xiangyuan312810
2011-7-5 19:54
虚焊了吧...
金联科技
2011-7-5 19:59
板载的内存最闹心了! 还不能随便给拆了,期待解决的办法!
易修维捷
2011-7-5 20:02
是不是BGA虚焊了
嘉仪网络
2011-7-5 20:04
看下内存反面是什么芯片
ylzql122
2011-7-5 22:21
没遇到过这个情况啊!!
云飞子
2011-7-6 07:15
这个板子是有8片板载内存的,正面四片背面四篇
XDKJ8888
2011-7-6 08:51
hewei123456
2011-7-6 13:54
这种机器直接就淘汰了,还修干吗?
aa15938031802aa
2011-7-6 14:01
都仔细还一下 另外按按周边位置 看看境况
吊吊猫
2011-7-6 14:12
板载的 最恶心 我是无语死了
