标题: 昂达NF620TS开机几秒后关机,键盘NUM灯亮 [打印本页]
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-5 18:36
我是个新手,今天遇到一个网吧的机器,开机过一段时间就自动关机,我首先查看CPU散热风扇是否不散热,吹完尘土后,发现硅胶不缺,手粘上去也不是特别烫手。我以为电源的问题,我换完新的电源后还是自动关机,我把显卡拿下来,可是开了几秒后,故障依旧,机器可以开机,就是几秒钟后关机,跟系统关系不大,因为进不进系统都自动关机,主板是昂达的NF620TS,显卡是影驰的8500GT 因为开不开机不知道CPU是什么的。本人怀疑桥虚焊,但是不能肯定手上又没有返修台。望高手指教。{:soso_e127:}
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-6 07:55
自己顶一下,没人知道吗
作者: 小门    时间: 2011-7-6 09:44
也许虚汗了,也可能某项供电不好 主板保护
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-6 11:32
谢谢大家了,刚才我开了下机, 用鲁大师看CPU温度68度,我还是怀疑cpu散热问题,可是我换了风扇加了硅胶,可是温度将不下来。帮忙分析下原因
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-6 11:34
对了,我看了下CPU  ,AMD4200大家分析下
作者: lalawowo    时间: 2011-7-6 12:12
BIOS里面的关机温度是不是太低啊!
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-7 07:07
因该不是,CPU 68度也不正常啊。换了新的超频三风扇 ,温度也降不下来。不知道为什么
作者: 329968854    时间: 2011-7-7 08:20
你把内存换了看看吗?
作者: 山西小李    时间: 2011-7-7 09:04
应该是桥空焊或CPU座空焊。
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-8 09:07
换了一个CPU好了,CPU坏了,
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-8 09:09
晕啊,AMD4200这么爱坏
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-8 09:52
CPU没坏,你把它放到一个新的主板上试试
作者: wbin0611    时间: 2011-7-8 10:24
这种Amd坏得贼多。
作者: 尹会胜    时间: 2011-7-8 14:07
有些不是CPU坏了,是因为主板供电的问题,我也发现有些主板上双核U死机,上单核的就好了,纠结。可U要别的主板上工作很正常。
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-9 08:38
我也不知道怎么回事。给他换了一个4400+就好了,原来的是4200+
作者: cncinda    时间: 2011-7-9 08:41
上次也遇到了一个跟楼主一样的情况,我把4000的换成了3000的,就没有问题了。
再把4000的放在其它的板子上,也正常使用。
作者: 1kkcc    时间: 2011-7-9 08:55
我试试看,没准CPU是好的。哈哈{:soso_e113:}
