mhbml88 发表于 2016-11-19 17:12
待机0.2偏大。有无短路。可以触摸主板感受一下
yanjindao 发表于 2016-11-30 17:10
维修不易,加分鼓励
维修不易,加分鼓励
sdweixiu 发表于 2016-12-6 10:39
yao 爆炸吧
zhaoxt 发表于 2016-12-7 16:34
boom!看看大神怎么说
种菜的小鸟CS 发表于 2016-12-20 00:30
待机…………
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-20 18:39
待机估计是正常的,还有灯可以闪,估计是缺电压吧
种菜的小鸟CS 发表于 2016-12-20 21:31
待机电压0.2有短路呀……这个肯定不正常
xinhuidiannao 发表于 2016-12-28 10:49
用烧机法 应该能好
弑恋お 发表于 2016-12-29 14:54
主板问题 拿去维修点修吧
{:4_128:}
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
