东芝M306 供电,时钟,复位全部OK,电流不跳变,不显示!
无聊林
2011-7-5 17:42
CPU供电 0.9 换过北桥,南桥。 BIOS上可以抓到波。 刷过两个不同的BIOS* 一个是官方的,一个人论坛找的。 上电,电流直接到0.95 就不动了,5秒后自动重启,电流上到1.03再跳回0.95. 以后就不掉电了。。。
亚勤科技
2011-7-5 18:24
这个情况我都是先换显卡板 ,(为此特意备了块全新的显卡板)注意是换板,这个机器很奇怪,换显卡芯片没用。。。也有遇到过北桥虚的 也是这样,这个机型屏线还容易坏 应该算是通病了 还有BIOS 版本有两个 一定要刷对。这个机器也没图纸什么的 资料也少 见了就头疼,好多都修不好 希望论坛多多收集东芝的资料。。。
ma1050
2011-7-5 18:49
太深奥了 只能过来学习一下....东芝有点怕怕的
学无止境1
2011-7-5 19:33
是不是应该查一下 开机信号 复位信号 有什么问题没有
马啊
2011-7-8 22:42
这机器,bios有波说明不了问题的,建议楼主打一下lpc总线波形,或者接上诊断卡,看代码
宋来
2011-7-8 22:48
bios上波形是持续的吗,楼主,如果是持续的应该是对呀。如果只抓到一二下,肯定不对。
