标题: 航嘉电源通病 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-7-5 17:03
标题: 航嘉电源通病
如果遇到过航嘉电源通电后负载能力差,或者通知电后风扇转一下就停。大多是两个大电容鼓,输出的电容也鼓。
作者: 一条河    时间: 2011-7-5 17:04
不鼓也换掉,特别是两个大的电容,电源初级的。
作者: 小字辈    时间: 2011-7-5 18:23
我10多年前用的AT电源上的两个大电容,后来每更新一次电源就加并在大电容上,至今也不见鼓,容量用指针表估测也不差。
作者: 张定文    时间: 2011-7-5 22:18
航嘉还没看见大电容坏的  长城就很多
作者: 小东维修    时间: 2011-7-5 22:25
航嘉很少坏大电容滴,除非你风扇转动不灵活了,就没准啦
作者: asdc5511    时间: 2011-7-6 22:59
航嘉电源通电后负载能力差 常是待机的5V电容出问题 引起.
作者: westgold    时间: 2011-7-12 20:53
还是比较好排查问题的
作者: 开心风    时间: 2011-7-20 22:22
杂牌电源的大滤波电容最容易出问题了。
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-20 23:05
220V电源线路电压波动大,有些客户家空调线路还不是单独走线,夏季容易出现大电容损坏情况.
作者: 肖彦    时间: 2011-7-21 11:42
航嘉的电源还真没遇到过有300V大电容鼓的,长城的倒是遇到几个啦
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-21 14:24
电容鼓包,是通病吗
作者: kuzhangwen    时间: 2011-7-21 16:14
有这事,注意一下看看
作者: zspc    时间: 2011-7-22 13:42
长城的300V大电容鼓的多,航嘉的没遇到过。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-22 20:21
5vsb电容鼓包通病
作者: jieshao905    时间: 2011-7-23 19:51
我觉得航嘉的电源设计的很好!~用料呢?!~我还是觉得长城不错!~长城的电源坏打电容是因为他把胶滴到均压电阻上造成的!~我还是喜欢修过的长城电源!~功率不夸大!~
作者: cyd201101    时间: 2011-7-23 20:42
正在用.学习了.
作者: hyy    时间: 2011-7-23 23:22
呵呵!!电源有什么维修价值呢??
作者: 9055    时间: 2011-7-25 20:03
jieshao905 发表于 2011-7-23 19:51
我觉得航嘉的电源设计的很好!~用料呢?!~我还是觉得长城不错!~长城的电源坏打电容是因为他把胶滴到均压电 ...
长城电源很稳定、电压不稳也不重启!!
