奔腾双核和酷睿奔腾双核二者有什么不同
方维
2008-4-22 23:35
奔腾双核和酷睿奔腾双核二者有什么不同
奔腾双核和酷睿奔腾双核二者有什么不同
Intel的第一款双核心处理器是Pentium D系列,这种产品是将两颗Pentium 4处理器进行改造后封装在一起后的结果,由于前端总线的限制所以性能并不如人意。
而对手AMD的Athlon64 x2处理器则是原生双核心设计,内建两颗强劲的Athlon64核心,由于拥有独立的缓存和总线单元,再加上AMD一贯的低频高能特性,Athlon64 x2处理器的性能应该说是不容置疑的。但是正所谓市场决定一切,拥有高性能处理器的AMD将Athlon64 x2的定价定的十分离谱,而Intel的Pentium D系列虽然性能明显落后对手一截,但是合理的价格很快就吸引了大批用户,并且在随后的酷睿系列产品中,Intel成功翻盘一举击倒AMD,为新时代双核心处理器大战揭开了序幕。
应该说Core 2 Duo(酷睿2)是Intel第一款真正意义上的双核心处理器,因为它率先采用了65纳米制造工艺,同时全新的架构和内部调整使得酷睿2处理器拥有前所未有的强大性能。并且在市场上,酷睿2 E6系列家族中最低端的E6300处理器在著名的Super pi测试中104万位的计算仅花了30秒左右,而AMD平台唯一能达到这个成绩的仅有最高端的Athlon64 FX57,但这款产品价格却高达8000余元,试想用1500元的价格就能买到AMD 8000元产品的性能,谁会不心动呢?除此以外新一代酷睿2处理器还具备很好的超频能力,有不少玩家都将自己的低频E6300处理器超到了3G以上的水准,性能提升极为明显,而这一点是目前AMD所无法做到的,而分页标题中货真速龙指的就是第一代真正双核心处理器Athlon64 x2,而价实酷睿则就是价格实在的酷睿2处理器,因为它们一个率先提出了真双核处理器的概念,而另一个则以技术突破了传统,全面提升桌面双核心处理器的效能与性价比。
Intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,然而却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个型号:酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 奔腾双核T2130 T2080 T2060,比较如下:T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060 首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,T2500 主频为2.0GHz,T2400 主频为1.83GHz,T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。 T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。
T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。 T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060 T2350,T2130同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。 T2250,T2080 奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。
碎碎念
2008-4-23 10:51
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
龙门客栈
2008-4-23 12:49
呵呵了解了以后选择就有心里准备了呵呵
