标题: CPU 不跑信号 [打印本页]
作者: 万小龙    时间: 2011-7-5 16:39
标题: CPU 不跑信号
昭阳 E280L    LE2的图纸    进水  现在供电都正常 CPU 供电时钟复位PG 也都 有, 南桥发出的 10个绑定信号  其中NMI 为低....
    不知道是不是因为这个信号, 还是这个中断信号 就应该为低啊?    前段总线 ,LPC   XBUS 我都打了  也都正常,   只是没波形。  DMI 没点图 我也就没打,  南桥也换了,  帮忙分析下 该怎么办
作者: zrjwife    时间: 2011-7-5 16:57
刷一下BIOS
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-5 17:34
信号  和数据线都没有量到问题 。 刷BIOS 后,只有出杀手锏了   先南后北。
作者: linyingchen    时间: 2011-7-5 17:55
对先刷BIOS  不行换北桥
作者: 野天罚    时间: 2011-7-6 10:26
ADS有没跳变
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-6 10:39
先南后北再底座,杀手锏,哈哈
作者: jzfs    时间: 2011-7-9 15:17
最好先不动桥刷BIOS省事
作者: kernxn    时间: 2011-7-12 10:23
简单的先做吧,刷下BIOS
