标题: MCP67M-A2 这个芯片好贵 [打印本页]
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-5 16:34
这个芯片上面有个电容对地短路 是否正常啊 仅仅只有一个电容短路 这个芯片测试的都要 230啊 加上运费250了 *脏话*
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-5 16:38
一般有电容短路是正常的!
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-5 16:44
有一个电容短路是正常的吗
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-5 17:01
字能洗掉的不能要。631字能洗掉的是621改的,用起来没有问题。这个片子字能洗掉的是MV改的,换上过不了显卡
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-5 17:07
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-5 17:21
朋友  请教这个芯片上面 有一个电容短路是不是正常的 我取下来测试的
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-5 17:25
挂了。。。
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:35
我们修苹果本 用大量的MCP的桥 只是 是MCP79 的  有一个电容000是正常的
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-5 18:12
一个电容000是在路测的吧
作者: 手工作业    时间: 2011-7-5 21:15
哈哈八楼的苹果也用NV的桥啊这个还不清楚咯
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-5 23:25
苹果本上的MCP桥还真没见过。。
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-5 23:45
苹果没有965。MEROM CPU都是用MCP79
作者: mediocre    时间: 2011-7-5 23:47
遇到14的苹果用MCP79的,也真是垃圾
作者: 青风山    时间: 2011-7-6 02:04
芯片坏 了 ,不过这桥在淘宝1百多可能啦
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-6 09:45
无边思绪 发表于 2011-7-5 18:12
一个电容000是在路测的吧
不是在路 我确定是取下来测试的 并且我打算植株  看看 到底是好的还是坏了
弄完了 会给大家说的
作者: E生无忧    时间: 2011-7-6 10:20
现在771的要380RMB呢 卖芯片的挣死
作者: 罗运武    时间: 2011-7-6 15:06
芯片拆下来测有电容短路看来是挂了
作者: 流浪的飞    时间: 2011-7-6 15:14
这个芯片确是坏啦!不可能是短路的!
作者: 福州一修维修    时间: 2011-7-6 21:25
这芯片我侧过 没有0
欧的  最小的都有几十欧
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-7 13:12
多谢大家  确实是芯片坏了 这个芯片上面电容没有0欧的 已经定了一块 找了一家价格稍微便宜点的 180 加上运费200
作者: 罗军    时间: 2011-7-7 13:39
这个鸟芯片让头痛得很,有台华硕Z99D也是这芯片,订两个都不行,不但是贵而且质量不可靠。
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-7 13:49
买这些芯片最好不要买测试的,很好都是不好的,影响我们维修的判断故障。
作者: jimli    时间: 2011-7-7 13:51
长治笔记本维修 发表于 2011-7-5 23:25
苹果本上的MCP桥还真没见过。。
A1811就是啊。
作者: he1030    时间: 2011-7-7 14:33
这个芯片是很爱坏的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-7 14:58
一个电容000是在路测的吧
有桥 电容是0 的吗??? 单独测的时候
作者: 周芳明    时间: 2011-7-7 15:01
这个桥 不是很好做
作者: 流浪的飞    时间: 2011-7-9 09:25
MCP67M-A2的料跟MCP67MV-A2可以通用吗
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-7-10 18:01
绝对不能通用
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:18
一般有电容短路是正常的!
作者: 痴情郎    时间: 2011-7-10 19:51
这个芯片不好做,成本还高
作者: 945PM    时间: 2011-7-10 20:34
CQhexiang2010 发表于 2011-7-5 16:44
有一个电容短路是正常的吗
不正常,这个是没有短路的,阻值有几组是几殴的
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-10 21:07
可惜没上上传图。。
作者: 大钢哥    时间: 2011-7-10 21:27
肯定挂了,我侧过得
作者: 陈仁    时间: 2011-7-10 21:33
还有这事,真没注意!
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-11 13:29
所以BGA价格要报高点呀。。。
作者: 云南小解    时间: 2011-7-11 14:07
直接换板吧,鄙视趁火打劫的JS
作者: 职权范围    时间: 2011-7-11 14:20
这个芯片太恶心了.我以前的ACER4520就是这个芯片.三合一的.就像"无边"大师所说的,你要买到正品才可以,要不就不显!
作者: wep20098    时间: 2011-7-11 14:22
现在771的要380RMB上次买了个唉~没办法要用
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-11 17:37
非常同意你的看法。
作者: 流浪的飞    时间: 2011-7-12 19:33
被商家骗了。说是测试过的。其实是没有测试过的
作者: nobus    时间: 2011-7-12 19:40
挂了,100%,换一个吧,一百多有买
