标题: 高手来帮忙分析下 [打印本页]
作者: 万小龙    时间: 2011-7-5 16:28
标题: 高手来帮忙分析下
昭阳 E280L    LE2的图纸    进水  现在供电都正常 CPU 供电时钟复位PG 也都 有, 南桥发出的 10个绑定信号  其中NMI 为低....
    不知道是不是因为这个信号, 还是这个中断信号 就应该为低啊?    前段总线 ,LPC   XBUS 我都打了  也都正常,   只是没波形。  DMI 没点图 我也就没打,  南桥也换了,  帮忙分析下 该怎么办
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 16:38
看哥们 介绍好像有示波器是吧   {:4_132:  既然有示波器 可以打BIOS啊  有没有片选 以及自检   我在线等你回复  帮你看看
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 16:39
作者: 万小龙    时间: 2011-7-5 16:42
xf690733186 发表于 2011-7-5 16:38
看哥们 介绍好像有示波器是吧   {:4_132:  既然有示波器 可以打BIOS啊  有没有片选 以及自检   我在线等你回 ...
片选 有波形,但是PLC都没波形  还没到BIOS吧,这个BIOS 待机是工作的
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:02
你是说片选角有波形?    正常片选是3.3V拉低一下然后再跳回3.3V
作者: 万小龙    时间: 2011-7-5 17:11
很感谢这哥们,不过 CS#确实 是个波形,0到3V 的 脉冲波  ,这个片选是直接进EC的
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:15
你是数字示波器 还是模拟的   ? 我用数字100M正常是 3.3V到0V拉低的一条竖线   而模拟的会是横线闪一下    如果有浓波德话应该是自检了 看到哪一步 跟着解决就是了   我估计得打BGA  了
可以换CPU   BIOS    下来再搞BGA
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:16
现在得确定是不是已经开始自检
作者: 万小龙    时间: 2011-7-5 17:17
把你QQ给我   我发先个新问题
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:18
可以看 24脚 有没有波形
作者: xf690733186    时间: 2011-7-5 17:22
QQ  号
690733186
作者: 月月光    时间: 2011-7-9 10:23
有结果了没?
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-7-9 12:56
现在怎么解决的
