标题: 笔记本6530S 不上网卡芯片能开机吗? [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2011-7-5 15:17
该笔记本被雷打坏了!然后 我把网卡拿掉,但是开机以后还是掉电了!不知道这个跟网卡有关系吗?
作者: 章红卫    时间: 2011-7-5 15:31
你检查一下是不是 桥也被劈坏了。  网卡拿掉应该不影响开机
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-7-5 15:37
是的,这个机子容易烧掉南桥,还有CPU供电芯片
作者: 缺氧    时间: 2011-7-5 15:48
晕啊!!这样就烧掉 桥了啊?
作者: myhome31    时间: 2011-7-5 16:15
请问楼主是亮机后掉的,还是没亮就掉了。
作者: chwinip    时间: 2011-7-5 16:23
要装
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-7-5 16:24
可以开机的
作者: 万小布    时间: 2011-7-5 17:49
南桥    问题       不装显卡可以开的
作者: 缺氧    时间: 2011-7-7 12:12
万小布 发表于 2011-7-5 17:49
南桥    问题       不装显卡可以开的
换了南桥 还是一样的问题哦!
作者: 缺氧    时间: 2011-7-7 12:50
fangk888 发表于 2011-7-7 12:27
是显示后掉电吗?
没有显示 ,闪一下 就掉了!
作者: 罗军    时间: 2011-7-7 13:43
没有网卡不会影响开机
作者: zzbyu    时间: 2011-7-7 13:50
有些机子不上网卡是不会开机的,网卡供电正常后会有反馈的。这得看电路设计了!
作者: 新维本本维修    时间: 2011-7-7 13:51
SB有可能也坏了……
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-7 14:10
不装网卡可以开机的!
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-7 14:11
你换的南桥是不是好的哦、
作者: 缺氧    时间: 2011-7-7 17:17
hushunyuan 发表于 2011-7-7 14:11
你换的南桥是不是好的哦、
南桥 肯定是好啊的!
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-7 17:24
缺氧 发表于 2011-7-7 17:17
南桥 肯定是好啊的!
现在在华强北这边那些所谓的测试版骗人的。
作者: 缺氧    时间: 2011-7-7 20:20
太原华维 发表于 2011-7-7 19:43
先看下主板有没有短路啊。想问下楼上换网卡的依据是什么?
网卡 灯没插网线 就亮着!还有很烫!
作者: 缺氧    时间: 2011-7-7 20:21
fangk888 发表于 2011-7-7 12:53
我给你个BIOS你刷下!BIOS 百分之百好的~
刷了 你这个BIOS  用 适配器 开不了机 用电池可以开机!郁闷!但是都不正常!没显示!一样掉电!
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-8 12:55
应该是把其他地方烧掉了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-8 13:02
没网卡 不影响开机的~~~~~
作者: 缺氧    时间: 2011-7-8 13:23
fangk888 发表于 2011-7-8 12:41
适配器开不拉机是你没用HP的专用头!
我用的是他本身的适配器!现在是不断重启 ,没显示 画面!
作者: ywh1759    时间: 2011-7-8 14:05
那一抹温柔 发表于 2011-7-5 16:24
可以开机的
可以开机。。今后不上网就得了。。
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 14:08
宏基的好像下了网卡 会档内存 或者其他
作者: 137766265    时间: 2011-7-8 14:12
myhome31 发表于 2011-7-5 16:15
请问楼主是亮机后掉的,还是没亮就掉了。
请教下,这两者间有何区别 要怎么检修
作者: myhome31    时间: 2011-7-9 09:35
137766265 发表于 2011-7-8 14:12
请教下,这两者间有何区别 要怎么检修
如果是亮机后掉的,先考虑散热和显卡,如果是没亮就掉了,先查供电都出来没。
