V星MS-7519主板跑到C7报警
hnl12345hnl
2011-7-5 14:56
V星MS-7519主板跑到C7报警
V星MS-7519主板跑到C7报警,报警声是1长6短。量了内存电压时钟都正常,上拉电压0.9V,各位师傅给个主意下步怎么修
hnl12345hnl
2011-7-5 14:58
还有就是按复位键后跑D4
houmingshang
2011-7-5 15:15
应该是不过内存了,你看看SMBCLK, SMBDATA。和ref
jydzwx
2011-7-5 15:27
刷下BIOS 我也在修这块板 不过原来是卡96码 不亮屏 刷后能亮但要重启
jydzwx
2011-7-5 15:55
你的版本是多少的
jydzwx
2011-7-5 15:56
我手头有1.1 和1.9的 你的如果是1.2的麻烦传一个 我没备份
山西小李
2011-7-5 16:30
你好,请问一下。SMBCLK SMBDATA 和REF, 是不是内存的时钟线和数据线啊。REF是内部的参考电压0。9V吧,谢谢。
hnl12345hnl
2011-7-5 17:33
这个主板的版本是1.0的
江郎才尽
2011-7-5 18:01
搞bios,搞键盘,搞io
