标题: 纠结的HKC s988a 真败了 [打印本页]
作者: bss035    时间: 2011-7-5 14:29
开始时候不亮 拆机发现电容鼓了 换之 好了 。用了一个月又不行了。于是乎换了电源 高压一体板 怪事出现了 有时候能开机 有时间不亮 电源指示灯也不亮 ,。。测试了 灯管没有问题。 测5V 12V都有。。就是按键没反应啊  难道是驱动板 出问题了 ??头疼
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-7-5 18:12
如果电源板没有问题  肯定是驱动板了 建议你用通用驱动板代换一下试试吧
