标题: 联想笔记本重装系统摄像头是倒过来的 求助 急 [打印本页]
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-5 14:26
联想笔记本重装系统摄像头是倒过来的 联想L3000   是内置摄像头
作者: nq本本维修    时间: 2011-7-5 14:44
要装视频插件的  到网上当个就好了
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-5 14:47
nq本本维修 发表于 2011-7-5 14:44
要装视频插件的  到网上当个就好了
什么视频插件?去哪里找 给个思路!!
作者: 敬路    时间: 2011-7-5 14:50
驱动不对啊。
作者: 张定文    时间: 2011-7-5 15:09
驱动问题。
作者: yikaifb    时间: 2011-7-5 15:17
去官网下个对应驱动呀
作者: cyn1437    时间: 2011-7-5 16:16
本本重装完系统,一般都要上官网下驱动才能全部功能都用啊
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-7-5 16:23
驱动没装好,去官网下个装吧
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 20:48
学习了!
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-5 20:56
是驱动的问题,下载个驱动就OK了
作者: zrpljf    时间: 2011-7-5 21:24
我修过一个海尔的视频,装完摄像头倒置,在网上找了一个驱动 ,装上好了
作者: Jason杨    时间: 2011-7-5 21:42
驱动不对,所以不行的
作者: marge    时间: 2011-7-5 23:16
学习了 驱动还会引出这问题! 汗
作者: 602596648    时间: 2011-7-5 23:26
学习了!!!
作者: tykevin    时间: 2011-7-5 23:31
和我的本本是一样的   哈哈   去官网把你机器的芯片组驱动和摄像都驱动都下下来   先装芯片组驱动  在装摄像头的   一定不要弄错了顺序    绝对的OK    我的也是这么解决的
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-7-6 00:42
驱动没装对,到联想官网上下载驱动
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-6 09:21
昨天到联想官网去下了 还是没用 !我打算重做系统 摄像头驱动去掉 自己再去官网下驱动  试试
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-7-6 10:04
先到官网下载相关的驱动程序,为了保证正确安装驱动,可用一个纯净版的系统,安装好了再安装前面下载的那些官方驱动程序。
作者: 脚后跟跟    时间: 2011-7-10 09:10
到联想官网下个驱动就可以了
作者: zy-1winxp    时间: 2011-7-10 10:07
去官网把芯片组驱动和摄像都驱动都下下来   先装芯片组驱动  在装摄像头的   一定可以
作者: 504776810    时间: 2011-7-10 11:32
用原版视频驱动就OK!
作者: 周明坤    时间: 2011-7-10 11:45
去联想官网下载原版驱动,再就先装好芯片组驱动最后装摄像头驱动,有些还需要打驱动补丁
作者: 我自成魔    时间: 2011-7-10 11:53
驱动不对    华硕有款机器也是一样的   换个驱动就好了
作者: a578956108    时间: 2011-7-10 13:23
去官网下个驱动就OK了
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-10 13:32
明显的驱动不对哦,安装官方驱动即可
作者: zanekana    时间: 2011-7-10 17:51
从官网下载一个驱动 装起就ok了 如果觉得麻烦 可以试试驱动人生,我一般用它来搞定华硕摄像头,驱动精灵解决不了
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:34
要装视频插件的  到网上当个就好了
作者: jiafu    时间: 2011-7-10 19:07
这个是驱动的问题,去联想网站重新下
作者: 112799856    时间: 2011-7-10 19:09
驱动还会引出这问题!
作者: thcloud    时间: 2011-7-10 19:11
驱动不对 去官方网站下个吧
作者: 怪物兜兜    时间: 2011-7-10 20:18
恩就是装驱动
作者: 鑫盛维修    时间: 2011-7-10 20:32
去官网下个驱动一准能解决,我遇到好多个了
作者: 恒隆维修    时间: 2011-7-10 21:13
学习学习。这个我也见到过了
作者: 梦想承诺    时间: 2011-7-10 21:33
到联想官网下载驱动
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-10 22:59
你的驱动不对。
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-11 11:03
楼主你好,这个问题我遇见过,是驱动的问题,你从官网下载就OK
作者: 赤子    时间: 2011-7-11 11:12
驱动的问题啊
同意楼上的
作者: Nokia    时间: 2011-7-12 22:19
去官方下载个驱动就好了
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-7-12 22:33
实践才是硬道理!!,LZ把暴风影音卸载了试试!!!!
作者: 316309892    时间: 2011-7-12 22:54
驱动的问题,我昨天还遇到了,到联想官方下在相应的驱动就可以解决。
作者: zkm125938    时间: 2011-7-12 22:59
     是,驱动问题啊,还有方正。华硕之类的。我也遇到过好多个了
