标题: NX6120声音时有时无维修 [打印本页]
作者: 周贵    时间: 2011-7-5 13:56
标题: NX6120声音时有时无维修
接机测试音乐放了一会,大概机器烫的时候,声音就没有了,等放一会机器再开声音又有 了。。。(无声音时耳机也没有声音)
拆机测试,量无声音时喇叭接口那里有供电,但没有波形,走了点弯路,先查了功放芯片,(可以直接查声卡的,因为没有声音时耳机也没有,如果耳机有的话要查功放这边的)查了功放的供电还有些外围的东西没有问题,接下来只能看声卡的了,声卡是U32 1981B的,先供电没问题,现时钟也有波,复位也正常,接着查声卡连接功放的两个电容,还有声卡到南桥的四个电阻,都没有问题,陷入了迷茫中,想一下,还有什么信号会影响到声卡的工作呢,看电路图,当看到HPSENSE这个信号的时候一下想起来了,会不会切换信号出了问题呢,这个是音箱和耳机的切换信号,高电平则耳机有声音,低电平则音箱有声音,量这个信号,*脏话*真的是这个出了问题,3.3V高电平,说明已经切换到耳机那边去了,追查电路这个脚是连到Q52,板子和图纸上不一样,板子是三条脚的而图纸是六条脚,查它的控制极也有5V 但无法拉低HPSENSE这个信号,看来他的工具条件也具备但不工作,先换个管子再说吧,换上后OK测了几个小时都正常了
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-7-5 20:05
那怎么会说无声音时耳机也没声音呢 ,,,
切换信号3.3V高电平时应该耳机有声音的啊 。。。
作者: 周贵    时间: 2011-7-5 20:54
耳机那边也有问题
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-5 21:28
应该完这个管不良,所以时好时坏的。
作者: hougygood    时间: 2011-7-5 22:39
问题是解决了,但是你描述的现象有点不对吧
作者: gao高人    时间: 2011-7-5 22:49
是不是说反了啊{:soso_e128:}
