笔记本 充电问题,
秦军
2008-4-22 23:19
笔记本 充电问题,
SIS760GX的笔记本 用的是IT8510E 控制芯片 他的176脚 去控制 的电池是否充电,但是现在 他的176脚不输出高电平,,,造成现在电池不能充电, 但是176脚对地又没有 短路, 不知道是 IT8510E 内部的程序问题, 如果是 因该怎么解决呀,
蓝冰少爷
2008-4-27 20:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火狐
2008-4-30 21:58
说的不详细,看不明白,解答的也不清楚迷糊。
通行密码
2008-4-30 22:04
同意四楼意见,描述不清楚,不充电的问题多了,情况也多了,认得到电池不充电还是认不到电池不充电?从你的描述好像是没有通信成功,当然也认不到电池!还是晕晕的!
cqcdp
2008-5-1 16:36
检查一下电池出来的时钟和数据线是否正常,EC要打开充电电路必须要先检测到电池的存在。
