标题: 连接网线就黑屏 [打印本页]
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-7-5 13:16
标题: 连接网线就黑屏
有一台MacBook Air的本本,刚做完系统,但现在一连接网线就黑屏,拔下网线又正常,这是什么原因造成的呢?求高手解答……
作者: ywuypm    时间: 2011-7-5 13:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pepei    时间: 2011-7-5 13:24
  这事 ..有点稀奇哇 ..
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-5 13:29
网线不会有问题吧
作者: 300B    时间: 2011-7-5 13:44
插上后再拔下网线屏幕就不黑了?还是插上机子就掉电?  记得前段时间看到论坛里有一个网卡接口部分电路出故障插上网线后会拉低SLP_S3 直接掉电.你可以查一下相关电路的控制信号试试~
作者: Ever    时间: 2011-7-5 13:51
以前遇到雷击机器的也出现过这种问题、是网络电路的问题
作者: myhome31    时间: 2011-7-5 14:29
感觉还是系统的事,再换个版本的试试。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-7-5 15:40
只有先做系统,然后拆出来再看了。你单纯说现象很难令人回答。
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-7-5 19:00
300B 发表于 2011-7-5 13:44
插上后再拔下网线屏幕就不黑了?还是插上机子就掉电?  记得前段时间看到论坛里有一个网卡接口部分电路出故障 ...
我的是插上就暗屏,拔下就不暗,没有掉电
作者: chenchuai    时间: 2011-7-5 19:32
这个问题应该很简单啊,你量量屏电压那个被拉低了不就好了!
作者: xmdnll    时间: 2011-7-5 19:42
  很困惑的事情  没见过
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-5 19:54
这个,还是换个系统看看!
作者: 金联科技    时间: 2011-7-5 20:01
与软件应该没关系! 暗屏的时候看下屏供电是不是被拉低了吧!
作者: chenchuai    时间: 2011-7-5 20:01
既然拔掉网线一切正常说明问题不大,仔细测量下那个电压不正常!
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-5 20:05
是不是插网线拉低了电压
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-7-5 20:35
易修维捷 发表于 2011-7-5 20:05
是不是插网线拉低了电压
应该算是插网线拉低电压
作者: 木叶飞星    时间: 2011-7-5 20:35
可能是网线插入时将控制屏供电的某些信号给影响了,从面使屏供电被接低了。所就屏暗了。
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-5 20:46
是不是哪个电压被拉低了
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-5 21:14
个人推断应该是你的网线插上影响到了待机电路,拨出之后又从待机回到正常状态。
作者: yqz437    时间: 2011-7-5 21:19
路过,看了看没遇到过这个问题
作者: 马啊    时间: 2011-7-5 21:22
mac book air 用的是usb 网卡吧,楼主装的什么系统啊,驱动合适么
作者: cn19861126    时间: 2011-7-5 21:43
在装下系统看看
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-5 21:50
没有见过这种情况,第一次听说。楼主可以做个系统排除一下。然后查网线没查之前和之后,的供电。
作者: yy4141078    时间: 2011-7-5 22:00
短路吧                       !!!!!!!!!!!!!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-5 23:08
比较认同这个说法,
类似于HP 的某些机器
作者: xiaoming198708    时间: 2011-7-6 00:17
这个问题很神奇呢,修了这么多年也见过啊
作者: 300B    时间: 2011-7-6 11:08
黄鹤祥 发表于 2011-7-5 19:00
我的是插上就暗屏,拔下就不暗,没有掉电
暗屏?有影? 难道说插网线影响到了屏高压板的开启ON/OFF信号?
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-7-6 11:57
有可能南桥 我遇到过一台sony
作者: llan995265    时间: 2011-7-6 12:01
先买个USB试下!
作者: XF0910-2011    时间: 2011-7-6 12:41
这个问题我还没有听说过,真是少见,现在知道这个问题但不知是什么原因。希望有答案。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-6 13:00
楼主解决了的话麻烦给大家分享下,谢谢
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-7-6 13:18
黄鹤祥 发表于 2011-7-5 20:35
应该算是插网线拉低电压
先把网络接口换了,还不行就换U3990
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-7-6 13:21
先换网口,不行再换U3990
作者: 睿派    时间: 2011-7-6 13:30
因该是驱动问题
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-6 13:35
- -又一个神奇的故障
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-6 23:01
这个故障不是什么神奇,砸雷击的板子上遇到过,网卡信号和么个电压串了,接网线时会拉低电压,造成莫名的故障
作者: wsk3917    时间: 2011-7-7 08:47
肯定不是软件问题,楼主解决了吗
作者: QQ986951076    时间: 2011-7-7 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孺逸    时间: 2011-7-7 09:02
网口电路应该有故障
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-7 09:09
这个问题有点深奥,没遇到过,要是解决了,公布一下哦,楼主!
作者: 345998770    时间: 2011-7-7 09:16
没见过这样的问题等待修复的答案~~~
作者: 于海东一    时间: 2011-7-7 10:12
看看网卡驱动和,系统有没有问题!
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-7-7 11:31
还在修复中……
