标题: 我的神州笔记本总是过段时间就死机了。 [打印本页]
作者: w1w2    时间: 2011-7-5 12:34
大家知道怎么解决吗,是什么原因
自己先顶一下
作者: ma1050    时间: 2011-7-5 12:57
你看CPU温度高不高   如果是    去清理一个就好了..  如果不是  就是主板问题了..主板问题这个问题就不好说了
作者: lichengzb    时间: 2011-7-5 14:03
温度高了吧   清理风扇先
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-5 16:36
应该是温度高了,清理一下,或改善散热能力。
作者: cyn1437    时间: 2011-7-7 13:00
楼主要说清楚一点啊,死机后再开能行吗?不能就应该是cpu温度过高了,自保而关机了
作者: 月月光    时间: 2011-7-7 13:16
用多久会死机啊?说不定系统也会有问题
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 18:59
一般都是散热不好引起的。你给检测你的cpu温度
作者: 取经路上    时间: 2011-7-7 22:57
先用鲁大师之类的检测软件测一下温度高不高,估计是温度高
作者: liuyong250    时间: 2011-7-8 07:33
请问怎么个死机法啊 是有规律吗
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-8 10:15
有规律一般是内存问题 无规律查看温度是不是过高
作者: 561815481    时间: 2011-7-8 10:46
先排除散热问题,
作者: pujiang    时间: 2011-7-26 13:03
死机,原因之多呀,先软件后硬件吧,向现在热天,一般情况下是温度过高
作者: 繁星满天    时间: 2011-7-26 13:29
为什么说有规律是内存,无规律查看温度过高?
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-8-10 17:12
神舟的应该是cpu风扇散热不良造成的吧
作者: zhengyang1499    时间: 2011-9-4 15:38
问题提得有点笼统,没有办法具体分析。
作者: 有修必应    时间: 2011-9-4 20:27
把风扇改为长转
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-9-4 21:32
鲁大师可以测温度!再检查下分区表,死机的问题多了!
作者: huqiang8686    时间: 2011-9-5 10:22
看看CPU、 显卡温度、  看看是不是散热风道堵了、或者风扇不转!
作者: mmclan    时间: 2011-9-13 09:44
是温度的原因吗?我是新手
作者: 541762771    时间: 2011-9-13 17:09
是不是装了两种杀毒软件?
作者: syj2006    时间: 2011-9-15 17:26
如果是开机每次都差不多死机,应该就是散热问题,建议拆开把CPU风扇上的导热硅胶换下了
作者: 婴粟.m1R    时间: 2011-9-15 18:23
  这个应该是 CPU 的问题吧 !  学习一下
作者: liangchen1004    时间: 2011-9-15 18:52
主要是温度问题,内存旧了,出现兼容问题也有可能
