接无线路由
追求完美
2011-7-5 12:05
接无线路由
如何在有线路由器下接一个无线的路由器呀 ?
请高手指点.谢谢!
scq330
2011-7-5 12:41
把无线路由的ip段设置不同于第一个路由就行,然后设置wan口地址为自动获取,上级路由下来的线接到wan口,其它无线加密之类的看说明书。
ll952393094
2011-7-5 12:47
第一种方案:有线路由器下面接无线路由器
第二种方案:无线路由器下接有线路由器
我个人认为第二种方案好像简单一点。第二种,好像可以直接设置好无线路由器后,直接再接一个有线路由器,这样有线和无线都可以上网,而不是另外设置吧。而第一种,由于有线的路由器要设置下帐号和密码,而接在下面的无线路由器也要设置无线功能。所以2者可能存在冲突,所以要互相设置下。
magiczsh
2011-7-5 12:57
两个都作路由用好像是行不通的,只能用其中一个作交换机,任何一个作交换机都能正常使用无线上网功能。
把作交换机用的那个路由器的DHCP功能禁用掉,把LAN IP设置成和另一个路由器的LAN IP同一个网段就行了。
cyn1437
2011-7-5 17:24
只要不两个路由器的IP段设置为不相同,然后无线的wan口接有线的lan口就可以了
tykevin
2011-7-5 23:43
有线的路由网关设置成192.168.1.1 其他别动 无线的路由网关设置成192.168.0.1 无线路由的IP 选择自动获取 然后无线的wan口接有线的lan口就可以了 网关必须是不一样的 要不会起冲突的 回答完毕
