华硕 X82S (F80S) 加电 不显
北极云
2011-7-5 11:56
二修到我这里的
据说 是 有进水,但打开看 除了显卡被做过,风扇被胡改过,到处是 焊膏, 其他没有发现进水的 痕迹,
能触发,电流到 0.8 不动了, 去掉内存 情况差不多,电流能稍微大一点,然后又 停住了,
肯定没有到显卡呢, 显卡 八成是 过去修的 不是这次的故障, 否则不会 瞎改什么风扇的
初步测量 各路电压 都OK , 也不掉电,
对这款板子的 上电 不熟, 不知道 有没有 缺什么 后级供电,就是过了 MOS 管 供后级的 那种, 但觉得 可能不大, 初步觉得 可能有 BIOS 北桥
有谁 遇到过的
蒲建宇
2011-7-5 12:05
好像是AMD的CPU吧,加焊下桥看看
北极云
2011-7-5 12:07
SIS 的 配 MEROM+ 800外频 的 U
ma1050
2011-7-5 12:36
二手修过的机器 还是没有修好 还真不知道怎么说...慢慢模所咯...
yangyuliang
2011-7-5 14:40
换个U试下吧 AMD CPU容易出问题
