标题: T60不开机求助 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-7-5 11:33
标题: T60不开机求助
今天接台IBM T60,拿来时不开机,待机0。03a按开机后变为0。01A
后来发现,用可调电源电压20V以下的电压,都可以开机进系统,
用20V以上的电压,开机后就变为0。01A,
T60的适配器标准是20V,但实际有20。5V,就开不了机,
有没有高手指点下,谢谢!
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2011-7-5 12:36
插适配器能正常开机么?
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-7-5 12:38
好奇怪的问题  无奈
作者: hanker    时间: 2011-7-5 12:39
再调高点试试
作者: ma1050    时间: 2011-7-5 12:47
是不是场管坏了  你换个试试!
作者: ttaihui    时间: 2011-7-5 13:03
是不是被别人换东西了。。。
修过的?
作者: linyingchen    时间: 2011-7-5 13:14
应该是ACIN  检测错误了   好像有个三极管很容易坏
作者: linyingchen    时间: 2011-7-5 13:15
历子贤 发表于 2011-7-5 11:40
历子贤邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=421391
兄弟好像你的那个网址没什么吧
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-7-5 14:58
开始丶狠美丽 发表于 2011-7-5 12:36
插适配器能正常开机么?
适配器能正常开机就可以收钱了
作者: 孺逸    时间: 2011-7-5 15:17
7楼说的 本人不同意  这种做法会直接扩大故障 我想你是在开玩笑
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2011-7-6 09:58
插上可调电源测公共端电压看下
作者: 福州小丁    时间: 2011-7-18 18:24
把3V 5V那二个电容换了试 试
