方正E150 不开机求助
吓死一头猪
2011-7-5 09:48
方正E150 不开机求助
有台方正E150(NB2100)的机子,开机跑ED,查了好多资料都不知道啥意思,待机电流是0.07,应该有点高,也没有一样的板子,还有在打阻值时,发现1.8VP对地阻值只有11欧,那个朋友手上正好有这块板子的 帮我量下1.8VP的对地阻值是多少。还有待机正常的是多少! 有碰到此情况的兄弟也一起讨论下!
吓死一头猪
2011-7-5 10:04
大家手上都没这方正的板么???????????
aa15938031802aa
2011-7-5 10:27
待机不正常 先查这个吧 ED有可能是乱码 不要太纠结
吓死一头猪
2011-7-5 10:35
那个1.8VP的对地正常么?
吓死一头猪
2011-7-5 16:17
这机子已经修好了,有一点,这款机器待机0.07是正常的,1.8VP的阻抗12左右也是正常的,望大家切记不确定的情况下不要靠经验来判断!很容易误判或者把故障扩大!
来自本拉登
2011-7-5 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吓死一头猪
2011-7-5 16:48
ED跑得是乱码,我的机器是CPU频率不对,客户来的时候经检测是CPU挂了,就换了个我们测试CPU跑ED。我们的CPU没问题是好的,是频率不对所以ED的呵呵!本来很简单问题,差点搞的复杂了。
睿派
2011-7-5 18:06
问题没有说的太清楚吗
