标题: cq41-204tx 开机无显示 [打印本页]
作者: 刘泽军    时间: 2011-7-5 09:17
开机一会儿(无显示),电流上到从1.1左右就掉电了,然后又重启,电流在途中开机后从0.6跳到1.1左右不动 是I3的机子,新东西,实在无从下手  请大侠给个思路  CPU VCC CORE有0.8V 不知道对不对 在CPU背面的电容可以测到 1.0V 1.5V  内存1.5也起来
作者: 李老汉    时间: 2011-7-5 09:57
能触发不跑CPU有短路或者有什么地方的电压没有起来吧
作者: 刘泽军    时间: 2011-7-5 10:08
没有点位图 难查啊
作者: 睿派    时间: 2011-7-5 18:12
很难搞的这种机子
