标题: IBMT23暗屏 [打印本页]
作者: 百信    时间: 2008-4-22 22:33
标题: IBMT23暗屏
IBMT23暗屏。假如高压板,灯管坏的话,为什么开机瞬间,掀开屏的瞬间正常。请大家指教。谢谢。
作者: 维修使者    时间: 2008-4-22 22:39
灯管亮了一下,高压板上有监控电路,监控其中一个不满足工作条件时就会保护~!
作者: cxd001    时间: 2008-4-22 22:40
高压板坏,控制芯片坏了,更换高压板及可.
作者: chengcheng科技    时间: 2008-4-22 22:59
我这也有一个同样问题的.一个朋友(联想维修站的)说要换屏
作者: 长治维修    时间: 2008-4-22 23:04
拿一个单灯的液晶高压板一试不就试出来了,看看是灯管的问题还是高压板的问题.
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-4-22 23:12
重点查屏线!T23的屏线坏的多!先外接一根灯管看是不是灯管的问题!
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2008-4-22 23:13 编辑 ]
作者: 沅吧外交员新    时间: 2008-4-28 06:56
爱死你了,这么好的帖子要顶的
作者: 四季流浪    时间: 2009-4-15 12:55
哎  悲哀啊  我也遇到了  什么都换了  还是不行啊
作者: 志通豪迈    时间: 2009-4-15 16:59
高压板或是灯管坏了。
作者: 四季流浪    时间: 2009-4-25 16:33
高压板或是灯管坏了
我之前修了两个都坏了  还有屏线短线了
作者: 流浪的骑士    时间: 2009-4-25 21:57
高压3.3V检测一下
作者: 维修公司    时间: 2009-4-26 00:54
有保护电路,所以只能亮一下,接下来就灭了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-26 16:07
T23的就屏线和灯管坏的多
作者: 维修能手    时间: 2009-4-26 21:29
换高压板,其中有漏电为最大。一开机时可以,一会因电压不足,起保护了。
作者: rainer    时间: 2009-4-26 22:33
查屏线,或改一下高压板,试试,开启信号可能没出来,量一下。
作者: 森林!    时间: 2009-4-26 23:15
应该是屏线断了或都接触不良!换屏线 呀!
