查看: 3504|回复: 3
炎炎夏天,整冰箱仔.
发表于 2011-7-5 03:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V车用家用都可以
效果是小面积可以结冰,箱体大温度就高.如果用在电脑CPU上散热,可以达到零下5-10度之间
如果以后有机会装系电脑上面,我再发贴.
材料:半导体至冷片二块(五十元).散热器两个
我纯属整来玩,如果你想整成品,可以在外壳上面落重功夫.(后面图片小铝片是剪过的,为的是隔温)
图片讲野:
flysel注:因为论坛没有找到批量上传功能,对于编辑多图不方便,所以直接从本地论转了过来.希望论坛恢复这个功能,这样不至于外部链图到贴子里面,增加原创性和可读性,减少红叉叉
2011-7-5 03:16 上传
下载附件 (13.15 KB)
发表于 2011-7-6 05:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的那个测温表热电偶插头没了,可惜了。我前些日子在苏州赛格电子市场买了几个这种插头,国产的只要2.5元/个,进口的就贵不少了。
发表于 2011-7-6 08:42:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回宇版:那个原来的头已经断了,手头有空余的就改成这样.测试还是很准的
发表于 2015-3-26 16:54:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
制冷、片可以直接用到的 CPU 散热器上面吗
