标题: 一块杂牌主板昂迪N61不稳定 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2011-7-5 01:09
标题: 一块杂牌主板昂迪N61不稳定
开机一时正常,一时不正常,正常的测CPU主供电有1.3V,不正常的时候只有1.1V。请问这会是那里问题,我试过换CPU一样也有问题存在,用手去压桥和CPU座还是开不起。
作者: Pasttense    时间: 2011-7-5 02:19
加焊下电源管理芯片。不行的话直接干北桥
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-7-5 08:13
有没有试试对电源管理IC进行加焊?有部分板加焊电源管理IC后会正常。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-5 09:36
桥空焊了,加焊桥吧
作者: ray110987796    时间: 2011-7-5 23:49
更换电源IC故障依旧,相信是桥问题!!
作者: 冯玉伟    时间: 2011-7-5 23:59
多数是北桥问题了,其次是CPU供电不稳定
作者: 花二    时间: 2011-7-6 01:22
北桥虚焊了
作者: 火神降    时间: 2011-7-7 15:31
加焊北桥啊
作者: 正大电脑    时间: 2011-7-7 15:48
直接
      补焊 桥
