标题: 很糾結的問題、 [打印本页]
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-4 22:22
标题: 很糾結的問題、
  今天組裝一台新電腦、 配置:主板:昂達G41、內存:金士頓2G、硬盤:希捷500G、CPU:E5400~~~
     裝好電腦後,一切都正常。心想幾百塊又賺到了,(*^__^*) 嘻嘻、麻煩的事開始來了,
     客戶拿走後,第二天打電話來說死機,阿?怎麼可能,都是全新的東西,怎麼會死機、是不是你沒操作好
?(.....).....那你明天把電腦拿過來吧。 電話掛了後,想了很久是不是哪裡沒裝好、怎麼會死機呢?、、、
   第二天一大早客戶就把電腦拿來了,試了下沒問題,從新裝了個系統又給客戶拿走了,下午客戶又打電話過來,說問題還是一樣。。。狂暈~~~~我說明天我上門幫你去看看,又說了很多好話,客戶才沒指責了。
   第三天我親自上門去看了,確實會死機,症狀是按鼠標右鍵按快了就卡死了,鼠標可以動,鍵盤燈會亮,但就是點不了桌面的圖標,要按重啟鍵才可以,跟客戶說好後,把電腦帶回來了。
   都是全新的東西,怎麼會這樣了,搞電腦行業以來,從來沒遇見過這麼古怪的問題。修又不能修,那就換吧。
   先幹了塊主板,裝好測試,按了幾下是好的,剛開始以為好了,就放那裡測,中午無聊就用那臺打遊戲,沒想到問題又出現了,而且還嚴重些了,直接黑屏。
   又幹CPU.內存,測了一下子,還是一樣的問題,我在幹電源,換了還是濤聲依舊,剩下的就剩機箱硬盤了,把主板拆出來看了下,機箱的銅柱沒打錯阿,怎麼會不行呢,在外面試,用了自己的硬盤專了個系統,這下可以了,測了一個小時,沒死機了,把板裝回去,又不行了,就剩下硬盤沒幹了,換了個全新的硬盤,裝個系統測,直到下班也沒出現那種狀況了。終於可以了。打了個電話給客戶要他第二天來拿。
    為什麼硬盤會引起這種問題呢?、
    真糾結。。o(︶︿︶)o
作者: aguo123    时间: 2011-7-4 22:32
樓主是哪裡人,台胞兄弟嗎?
硬盤用軟件測試有沒有問題啊?  找到硬盤的病因沒有?
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-4 22:37
硬盘有坏道吗 坏道可能会影响
作者: cncinda    时间: 2011-7-4 22:55
会的,我遇到到,硬盘的问题,半天一个动作。
作者: crown3600    时间: 2011-7-4 23:09
现在的硬盘就是差,我挨过几次了,新硬盘回来装不进系统,要么就是装进去就卡死,真是气人.
作者: hjq    时间: 2011-7-4 23:12
这问题硬盘会引起,说来也巧,我遇见两次这样的问题也都是希捷硬盘...
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-4 23:18
aguo123 发表于 2011-7-4 22:32
樓主是哪裡人,台胞兄弟嗎?
肯定掃過啦,要是有壞道,我會說這是個糾結的問題麼?
希捷的硬盤怎麼會這樣呢?o(︶︿︶)o 唉
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-4 23:19
現在的東西都不行了,老牌子也開始做假的了,真是林子大了,什麼鳥都有·~
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-4 23:20
樓主是哪裡人,台胞兄弟嗎?
請問,台灣不是中國的麼?
幹嘛非得說台胞兄弟?我是中國人~~
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-4 23:21
无风无雨 发表于 2011-7-4 22:37
硬盘有坏道吗 坏道可能会影响
掃了,沒一個壞道~~~~
作者: hyalley    时间: 2011-7-4 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维护    时间: 2011-7-4 23:37
跟我之前装一台新机一样内存问题整了我一个星期
作者: ylzql122    时间: 2011-7-4 23:45
我也遇到过的
   蓝屏什么的 问题多!
作者: 欧特克    时间: 2011-7-5 08:46
俺也用的希捷硬盘,不过很好啊。
作者: lijing    时间: 2011-7-5 08:58
樓主是哪裡人,台胞兄弟嗎?
牛B,你怎么知道楼主是台湾人的呢?百思不得其解啊,不会你也是吧,哈哈
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-7-5 09:58
可能是希捷的硬盘固件有问题,遇到过一次用工具检测试120G硬盘变成了2T 硬盘里的数据只能读不能写,而且速度超慢
作者: aguo123    时间: 2011-7-5 20:33
我不是啊, 因為台灣人都用緐體字, 我是沒法,上一個做控制的論壇,版主是台灣的,只有用緐體字了
作者: 宋洋    时间: 2011-7-6 17:57
               很正常啊,有时候硬盘震动到了,都会有这个毛病的
作者: 790717567    时间: 2011-7-6 19:28
硬盘有红绿快,肯定会导致主机变慢了
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-7 23:42
因为他看我打的繁体字
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-7 23:45
给你,你敢说你可以秒杀么?
每次休板都走那么多弯路,修好了又怎么样。
作者: 花二    时间: 2011-7-8 00:06
呵呵..又一个经验.以后要是遇到同样问题可以少走点弯路.
作者: wbin0611    时间: 2011-7-8 01:16
真正纠结的机器是客户拿来店里死活开个一两天没出现问题,搬回去才出现。
作者: billshi    时间: 2011-7-8 10:55
我说呢,上次拿一个新的希捷的,装一键还原的时候装了好久,我用WD的装就很快,当时就觉得怪,希捷品牌比WD好啊,怎么会这么慢,
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-8 12:45
硬盘有问题,是可以从磁头的声音听出来一些问线索的,故障时和正常时明显不一样。
作者: 小坝朱保    时间: 2011-7-8 13:43
哈哈  那就用 wd的吧
作者: yulinqq    时间: 2011-7-8 13:49
  这种问题确实很纠结.......................
作者: ai16903290    时间: 2011-7-8 13:57
确实挺纠结的呢
作者: 松桃维客    时间: 2011-7-8 14:11
硬盘有问题,肯定会的了,,,,,,如果是我,我直接干硬盘
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-8 16:26
这么新机子就麻烦不断的机子倒是没碰到过,以前见过插上硬盘直接开不了机的情况,现在也没想明白。
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-22 23:10
哥、那是全新的、请问新的东西买回来你可以装系统,MHDD也扫不出坏道,你会怀疑硬盘么?
作者: 也許、很堅強    时间: 2011-7-22 23:14
那天我也遇到过,奔3的板,,开始接本机上去,通电就断电了,像CPU短路一样,我换了个电源没事,装进机箱就有事了,后来什么都没接在试就可以,最后接硬盘就不可以了, 换了一个就好了,同事把那个硬盘放别的机子上可以点亮。但刚先生开机LGO就烧了,硬盘的一个芯片击穿了。
